风速计(空气流量和环境温度 ) 型号:HT-DT-8894
·同时显示风速,空气流量和环境温度
·在表内可以储存8个以上的尺寸(平方英尺或平方厘米)
·空气流量和风速平均20个点
·大液晶显示屏
·通过2.83英尺直径(即72mm)摩擦,3.93 英尺(120厘米)风扇测量3%风速度
·数据保持和大值/小值
·可以设置是否自动关机
·风速传感器带3.9英尺(即120厘米)线,9伏电池,橡胶护套 池
风速仪 风速计
风速 | 量程 | 分辨率 | 度 |
米/秒 | 0.40-30.00 | 0.01 | ±3%±0.20 m/s |
英尺/分钟 | 80-5900 | 1 | ±3%±40 ft/min |
千米/小时 | 1.4-108.0 | 0.1 | ±3%±0.8 km/h |
MPH | 0.9-67.0 | 0.1 | ±3%±0.4 MPH |
哩/小时 | 0.8-58.0 | 0.1 | ±3%±0.4 knots |
空气流量 | 量程 | 分辨率 | 面积 |
CFM | 0-999900 | 0.001 | 0-999.9 ft2 |
CMM | 0-999900 | 0.001 | 0-999.9 m2 |
空气温度 | 量程 | 分辨率 | 度 |
14-140oF(-10-60oC) | 0.1oF/C | ±4.0oF(2.0oC) | |
红外温度 | 量程 | 分辨率 | 度 |
-58 to -4oF (-50 to -20oC) | 0.1oF/C | ±9.0oF (5.0oC) | |
-4 to 932oF (-20 to500oC) | 0.1oF/C | ±2% reading or ±4oF(2o |
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
