激光测距仪/激光测距检测仪型号:UT-391
术标
激光测距仪 | UT-391 | |
基本能 | 测量范围 | 度 |
长度测量 | 0.1m~60m | ± 1.5 mm |
4 in ~197 ft | ± 0.06 in | |
支持m/in/ft三种长度单位的测量,具备四种长度单位显示方式 | ||
特殊能 | 说明 | |
面积、体积测量 | √ | 支持m2/ft2/m3/ft3四种显示单位 |
间接测量(勾股定理) | √ | 支持2次、3次间接测量 |
加减测量 | √ | |
连续测量 | √ | |
大/小值测量 | √ | |
多行显示 | √ | 多可显示四行数据 |
测量基准边沿选择 | √ | 可选择机身或者底作为测量基准 |
蜂鸣提示 | √ | |
背光 | √ | 白色(可自动关闭) |
自动矫正术 | √ | 可以行测量读数矫正及外校准 |
软件报错能 | √ | 错误代码提示 |
数据保持 | √ | 自动保持 |
数据存储 | √ | 可存储20组数据 |
数据清除 | √ | |
电量显示 | √ | 电量“满、中等、低”三种状态显示 |
激光手动/自动关闭 | √ | 不使用30s后自动关闭 |
仪表手动/自动关机 | √ | 不使用180s后自动关闭 |
防尘防水 | √ | IP54 |
激光类型/等 | 635nm,﹤1mW, Class II | |
电池寿命 | 大于5000次 | |
按键寿命 | 大于100次 | |
般特征 | ||
电池 | 1.5V电池(7#)×2 | |
机身颜色 | 红+灰 | |
机身重量 | 100g(含电池) | |
机身尺寸 | 109×49×28 mm | |
标准配件 | 携带包、电池、简易螺丝刀(装卸电池) | |
标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡。 | |
标准包装数量 | 40台 | |
选配件 | 挂绳、目标觇板。 |
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
