数字声计/声计 型号:HAD-MS6708
符合际委员会IEC651 Type 2 和美家标准ANSI S1.4 Type2
·测量范围:30~130 分贝
·自动换档能
·快速/ 慢速反应速率选择
·大值锁定能
·背光照明
·外壳采用复合材料注塑艺
·省电型和可靠性电路设计
·声压准确度:±1.5dB (音压标准,94dB@1KHz)
·声压频率响应:30Hz~8KHz
·声压动态范围:50 dB(每个测量档位)
·声压测量范围:30~130dBA、35~130dBC
·声压频率加权特性:A 和C 特性
·声压动态特性:快速 125毫秒, 慢速 1秒
·麦克风: 化电容式麦克风
·数字和模拟条双显示
·低于或越量限提示
·作温度:0 ~40 ℃
·作湿度:10 ~80 %RH
·储存温度:- 10 ~60 ℃
·储存湿度:10 ~70 % RH
·电源:1.5V 7号电池4枚
·尺寸:193mm × 60mm × 29 mm
·重量:约 200克( 包含电池)
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
