白度颜色测定仪用来测定物体的白度、黄度、颜色和色差,还可以测定纸的不透明度、透明度、光散射系数、光吸收系数和油墨吸收值
测色仪型号:HQT-Z-48A
、产品简介
白度颜色测定仪也称:白度颜色仪、白度色度仪、色度仪、色差计、测色仪、颜色测定仪、测色仪、色差测量仪、颜色分析仪、颜色测量仪。广泛应用于纸、印刷、陶瓷、化、纺织印染、建材、粮食、制盐等行业,用来测定物体的白度、黄度、颜色和色差,还可以测定纸的不透明度、透明度、光散射系数、光吸收系数和油墨吸收值。主要能如下:
测量物体色度、色差、亨特系统值Lab
测量物体ISO白度(蓝光白度R457)和Z白度(Rz)、荧光增白材料的荧光增白度F
测量CIE白度(甘茨白度W10和偏色值Tw10);
测量陶瓷白度、亨特白度WH
测量建材白度和非金属矿产品白度WJ
测量黄度YI
测量透明度T、不透明度OP、光散射数和光吸收数;
测量油墨吸收值。
二、采用标准
GB/T 3978 标准照明体和几何条件;
GB/T 7973 纸、纸板和纸浆漫反射因数的测定(漫射/垂直法)
GB/T 7974 纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定(漫射/垂直法)
ISO 2470  纸浆、纸和纸板蓝光漫反射因数(ISO 亮度)的测定;
GB/T 7975 纸及纸板颜色测定(漫反射法);
GB/T 3979  物体色的测量方法;
GB/T 8940.2 纸浆亮度(白度)试样的制备;
GB/T 2913 塑料白度试验方法;
GB/T 13025.2 制盐业通用试验方法白度的测定;
GB/T 5950 建筑材料与非金属矿产品白度测量方法;
GB/T 9338 荧光增白剂相对白度的测定仪器法;
GB/T 9984 业三聚磷酸钠试验方法;
GB/T 13173  表面活性剂洗涤剂试验方法;
GB/T 13835.7 兔毛纤维白度试验方法
GB/T 4739 日用陶瓷颜料色度测定方法
GB/T 6688 染料相对强度和色差的测定仪器法
GB/T 8424.1 纺织品色牢度试验表面颜色的测定通则
GB/T 8424.2 纺织品色牢度试验相对白度的仪器评定方法
GB/T 8424.3 纺织品色牢度试验色差计算
GB/T 11186.1 涂膜颜色的测量方法原理
GB/T 11186.2 涂膜颜色的测量方法二分颜色测量
GB/T 11186.3 涂膜颜色的测量方法三分色差计算
GB/T 11942 彩色建筑材料色度测量方法
QB/T 2789 化妆品通用试验方法色泽三刺激值和色差△E*测定;
ISO 2471 纸和纸板不透明度(纸背衬)的测定漫反射法;
GB/T 1543 纸和纸板不透明度(纸背衬)的测定(漫反射法);
GB/T 10339 纸、纸板和纸浆的光散射和光吸收系数的测定;
GB/T 12911 纸和纸板油墨吸收性的测定法;
HG/T 3862  塑料黄色数试验方法;
GB 9087 用于色度和光度测量的粉体标准白板;
三、           规格及主要术参数
1、模拟D65光源照明。采用CIE1964补充色度系统和CIE1976(Lab)色空间色差公式;
2、采用d/o照明观测几何条件。漫射直径150mm,测试孔直径25mm,设有光吸收器,消除试样镜面反射光的影响;
3、测量重复性:δ(Y10)<0.1,δx10y10)<0.001;
4、准确度:△Y10<1.0
5、试样尺寸:测试平面≥¢30mm, 厚度≤40mm
6、电源:220V±10%, 50Hz
7、作环境:温度10~30℃,相对湿度不过85%;
8、外形尺寸(长×宽×),mm370×270×410;
9、仪器质量:约15kg
四、产品性能特点
仪器采用光、机、电体化及微电脑测控术,具有测试数据统计处理能,可打印输出,可测量各种物体的白度(亮度)和色度。
1、测定物体的颜色,报告漫反射因数RX、RY、Rz,刺激值X10、Y10、Z10,色品坐标X10、Y10,明度L*,色度a*、b*,彩度C*ab,色调角h*ab,主波长λd、兴奋纯度Pe,色差ΔE*ab、明度差ΔL*、彩度差ΔC*ab、色调差ΔH*ab,亨特系统L、a、b;
2、测定黄度YI;
3、测定不透明度OP;
4、测定光散射系数S;
5、测定光吸收系数A;
6、测定透明度;
7、测定油墨吸收值;
8、参比样可以是实物,也可为数据。仪器可以贮存记忆多十只参比样信息;
9、多次测量可以取平均值;数字显示并可打印报告测量结果;
10、仪器具有记忆能。即使长期关机失电,内存的调零、校准、标准样和参比样的量值等有用信息都不会丢失。
阅读140次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 白度颜色测定仪用来测定物体的白度、黄度、颜色和色差,还可以测定纸的不透明度、透明度、光散射系数、光吸收系数和油墨吸收值
