负压密封测试仪用于食品包装、制药包装、日化等行业软包装的密封试验
包装袋密封测试仪(负压)  负压密封测试仪 密封测试仪  型号:LD-C-951
 LD-C-951密封测试仪是按照GB/T15171-94适用于食品包装、制药包装、日化等行业软包装的密封试验。通过试验可以有效地和评价软包装件的密封艺及密封性能,为确定相关的术要求提供科学的依据。亦可行经跌落、耐压实验后的试件的密封性测试。
    LD-C-951型密封测试仪是以压缩空气为动力源,以塑料真空发生器为能量转换元件,以真空表为直观显示手段,通过气压控制实现了真空的速度快、效果直观、试验过程迅速等优良性能。气动系统元件采用口品,性能稳定,运行可靠,三年内不用维修。善的能设置、各种不同的真空度能满足标准规定的各种试验方法要求。
 密封测试仪试验原理:
密封测试仪是通过对真空室抽空,使浸在水中的试样生内外压差,观测试样内气体外逸情况,以判定试样的密封性能:或通过对真空室抽空,使试样生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况,以判定试样的密封性能。
二、 密封测试仪结构组成:
主要由透明真空室、调节钮、真空发生系统等组成。
    注:压缩空气源由客户自备。
三、 密封测试仪的操作能:
开机→启动试验→调节真空度旋钮→真空度由真空表显示→观察试样破损状况→关机系统复位。
四、 密封测试仪的术标:
密封测试仪30s内可以达到设定真空度。
测量范围:-0.95-0Bar
测量度:0.01bar
  测试筒内积:C-951(φ270×490mm)
压缩空气压力:0.2-0.8MPa
  大耗气量:70L/min
  设备净重:9Kg
加设气体分离装置,排除杂质干扰,寿命长。
阅读22次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 负压密封测试仪用于食品包装、制药包装、日化等行业软包装的密封试验
