风速报警仪
风速报警仪/在线式风速仪  型号:HAD-300A
、风速仪用途概述:
1)主要术参数
HAD-300A
作电压
                 AC220V±10%
响应时间
2S
传输距离
测量范围
 0~30m/s0~60m/s或根据用户要求定做
环境温度
-30~85
显示
1LED数码显示(24小时无须补偿灯光)
报警设置
报警可以5~20/秒意设定
输出控制
有常开或常闭的开关量输出,可以控制其他电机的运行
风速/风力
风速和风力可以切换显示
HAD-300A电脑风速测控仪是建筑机械(起重机、履带吊、门吊、塔吊等)、铁路、港口、码头、电厂、气象、索道、环境、温室、养殖等域用于测量风速的装置。 用它可以实现设备风速示数字化及自动化,是相关设备不可缺少的风速检测设备。
HAD-300A电脑风速测控仪是由智能测控主机、风速传感器和电缆线三分组成。智能测控主机采用单片机及相应的外围电路模块组成,显示分采用亮数码管显示。本风速传感器采用海洋军用的度测量风速传感器,它与传统品相比,具有度、量程宽、输入线电阻、观测方便、稳定可靠等优点。
2)能
品融电子术、微电脑术为体。其主要能如下:
a、 能够自动检测风速信号并输入仪表行微机处理;显示风速或风力等
b、 仪表能自动报警预设定的参数。如:预设风速报警值和控制断电能
c、 当过预设风速时,能自动声光报警,并发出控制命令(切断设备电源,使设备停止作)。
3
a、 主板核心采用 MS51单片机主板及其配套的标准I/O板卡,外加相应的信号调理模块,对数据采集及输出控制可灵活变更,可靠性步提
b、 低耗,数字电路采用 CMOS芯片;
c、 有断电记忆能,可以长期连续作;
d、 有很强的抗电磁干扰能;
e、 安装调试键盘操作,给用户更改起重机况后调整带来大方便;
f、 仪表采用插入式接线,使用户接线更方便,防止错误接线。
g、 具有声音报警能;
二、风速仪系统构成
HAD-300A电脑风速测控仪由风速传感器、主机、传输电缆等附属装置构成。
1、测风传感器
风速传感器的风杯由耐候性、强度、防腐蚀和防水合金制,传感器壳体使用铝镁合金成形,内电路均经过喷涂三防漆处理,整个传感器具有很好的耐恶劣环境的适应性。
风速传感器输出为频率信号、电流信号、电压信号等。
2、主机
   HAD-300A电脑风速测控仪主机由信号处理电路、单片机电路、数码管显示器、调整电路、报警控制电路组成,机箱采用 ABS程防水塑料,箱内配有可靠供电电源,具有可靠的抗电磁干扰能力,低电压保护能力,能保证主机在-20℃~60,湿度10%─95%范围内均能正常作。
3、自动报警电路
当风速过预警风速时,会声音自动报警并控制操作设备的动作,提示作人员注意。
阅读28次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 风速报警仪
