数显温度记录仪/数显温度仪 智能温度记录仪 型号:HZ-ZDR-11
简单介绍
1、程跟踪记录,记录时间长(例如:15分钟记录次数据,可记录长达5个月甚至更长的时间),集数据采集、记录和传输于体。 2、整机耗小,使用锂电池(也可采用外接电源供电)供电,电池寿命可达年以上。 3、软件有中英文两种版本,可意选择,英文版具有际通用性。 4、软件能强大,数据查看方便,显示整个过程的大小值及平均值。 5、自动生成记录曲线图,采集的数据能用EXCEL、WORD或软件处理,方便研究及检查。 6、记录时间间隔从2秒至24小时意设置。 7、体积小(58×72×29mm),操作简单,性能可靠(适应恶劣环境,失电时不丢失数据)。 8、可由自己设定的上下限;上限,报警器自动报警(报警器可放在办公室或值班室)。
HZ-ZDR-11型温度记录仪(液晶单路,可带报警)
测量范围:-40~100℃
度:±0.2℃~0.5℃
分 辨 率:0.1℃
传 感 器: NTC
记录容量:14800~30900组数据
记录间隔:2秒~24小时连续可调
通讯接口:RS-232或USB
软 件:中、英文两种版本
可带蜂鸣/声光等报警器
北京恒奥德仪器采集淤泥装置 生产微生物黏泥含量测定仪 粘泥采集装置操作使用
循环水药剂浓度监测仪 光示踪仪 工作原理
恒奥德仪器药物提取,细胞超声波破仪 超声破碎机 型号:HAD-1000T
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
