土壤养分·温湿度综合测定仪 型号:WTFW-6A
产 品 说 明 | ||
WTFW-VIA型土壤养分·温湿度综合测定仪是在WTFW-VI型的基础上行了改,该仪器不仅可以对土壤行各项分析,还可以对空气中的温度、湿度行实时在线连续测定。在土壤分析中,它不仅能较确测试土壤中氮、磷、钾、有机质的含量,还可以对土壤的酸碱度、盐分(电导)、其它微量元素和地层的温度行单点测量,另外也可以对化肥行检测。为便于野外无交流电的场地作业,该仪器内配备了优质的可充电电池,充足电后可提供12小时左右较稳定的直流电源。免去了无电之忧。在光电比色分析分,该仪器依据90214274·7号家设置了对数输出,在对数曲线的形成中,本机特设了直接调节旋钮,可免去了在使用般分光光度计中行光电比色分析时要画曲线图的麻烦;可以从本机中直接测定和读出各项物质的浓度和水质的浊度等相关数据。该仪器即可用于农、林、牧、业、疗卫生、教学实验等方面的各种常规比色、PH值、电导、温度、湿度的测定,又可用于田间土壤养分速测和大棚内空气温度、湿度的实时在线连续测定;具有机多用、方便直观等特点。是相关实验室、农科所、土肥站和粮、棉、菜、果、花等种植农户的设备之。 土壤养分·温湿度综合测定仪 术参数: △数字显示 △光电比色波长范围:410nm—750nm △测试灵敏度:±0.01 △测试度: 土壤速效磷:±1ppm;土壤速效氮:±5ppm;土壤速效钾:±5ppm; 电导(盐分):(10μs—100μs;2ms—10ms)±0.5%(2μs—10μs;0.1ms—2ms)±1%; 酸碱度(PH值):±0.02PH 温度:±0.2℃(测量范围:+2℃—+50℃); 湿度:±2%RH(测量范围:0-RH) △使用环境:温度+5℃-+40℃; 湿度≤85%RH △旋转式比色槽,可同时放6个比色皿 △率:20W △交流电源:220V±10% △直流电源:12V/1.2AH×2可充电电池 △体积;335×226×175(mm) △重量:7kg |
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
