注意事项
在测量电阻前,待测电路须放电,并且与电源电路隔离。
如果测试笔或电源适配器破损需要更换电,须换上同样型号和相同电气规格的测试笔和电源适配器。
电池示器批示电能耗尽时,不要使用仪器。若长时间不使用仪器,请将电池取出后存放。
不要在温、湿、易燃、易和强电磁场环境中存放或者使用本仪器。
请使用湿布或者清洁剂来清洗仪器外壳,请勿使用磨擦物或溶剂。
仪器潮湿时,请干燥后存放
电压骤降产生的原因
影响厂的电压骤降多数是由电网故障所产生并传递到厂。
1.可能产生的外原因
雷击,成对地短路故障使配电线路产生大电流,从而导致供电电压骤降。这种电压骤降影响区域大,持续时间般过100ms;
供电设备故障;
接地故障;
交通事故,车辆撞到电线杆上;
线路故障,动物、大雪、狂风和挖掘等引起成压降;
重合闸,突加负载引起的较大电流导致压降。
2.可能产生的内主要原因
大型电动机负载启动;
厂无法事得到电压骤降的警告;
电压骤降波形;
电压骤降的影响。
电压骤降的危害程度与设备的敏感度密切相关,不同的设备对同电压骤降的感受度是不同的,因此界上不同的设备制商联盟制定了多种不同的敏感曲线,如SEMI F47、ITI(CBEMA)、FIPS等。举例说明:制冷电子控制器,当电压低于约80%时,控制器动作将制冷电机切除,导致巨大的经济损失;某端测试仪,当电压低于约85%时,芯片烧毁,测试仪停止作,其内电子电路主板故障; 可编程控制器(PLC),当电压低于约81%时,PLC停止作;些I/O设备,当电压低于约90%、持续时间仅几个周期,就会被切除;密机械具 ,由机器人控制对金属件行钻、切割等密加,为保证产品质量和安,作电压般设为90%,当电压低于此值且持续时间过2个至3个周期时,会被跳闸;直流电机,当电压低于约80%时,直流电机被跳闸;调速电机(VSD),当电压低于约70%、持续时间过6个周期时,VSD被切除。而对于些细加业中的电机,当电压低于约90%,持续时间过3个周期时,电机就会被跳闸而退出运行;交流接触器,有研究表明,当电压低于约80%、甚至更,接触器就会脱扣;以上导致线上材料报废、产量的降低、长时间的设备重新启动和可能产生的设备损坏及相应的人成本增加。
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
