HAD-110/110D场强仪是款用于模拟电视/数字电视建设和维护,测量电视信号电平和率电平的仪器,在CATV系统日常维护中有广泛应用。HAD-110/110D场强仪兼容模拟/数字频道,综合性能强;采用亮度背光作模式,液晶显示清晰明了,双频道测量显示,方便实用;设置数字键盘输入,应用操作简单; 是款体积小、重量轻便携式信号电平测量仪器,方便在不同的作坏境下测试。
场强仪能特点
1、适用于CATV系统维护测试的仪器
2、体积小、重量轻,方便携带
3、采用大容量锂电池,使用时间长
4、双频道测量显示,方便实用
5、C/N、V/A、斜率、干线电压测量
注意事项
1.
仪器使用电池为7.4V/800mAh锂电池,请在次使用前,对电池行充电,充电时间应不小于2小时。
2.
3.
对本机电池行充电,请使用本公司提供的充电器,否则,有可能成用户不要的损失。
4.
5.
仪器请勿在强电磁场环境中作,否则会成测量数值不准确。
6.
7.
仪器的RF输入插座,输入电压(交流或直流)应不大于100V,否则会成仪器的损坏。
8.
9.
仪器设有自动关机能,如果三分钟无何按键操作将自动关闭电源。
10.
11.
12.
1. 术标
13.
频率/频道标
14.
频率范围:HAD-110 47MHz~870MHz
15.
HAD-110D 5MHz~870MHz
16.
频道范围:中标准频道 DS1~DS56
17.
中增补频道 Z1~Z43
18.
中数字标准频道 DS1~DS56
19.
中数字增补频道 Z1~Z43
20.
频率度:±50*10E-6(20℃±5℃)
21.
分辨率: 50KHz
22.
测量带宽:280KHz±50KHz
23.
24.
电平测量
25.
测量范围:30dBuV~120 dBuV
26.
测量度:±2dB(20℃±5℃)
27.
分辨率: 0.5dB
28.
检波方式:峰值检波
29.
输入阻抗:75Ω(不平衡,F型接头)
30.
31.
载噪比测量
32.
测量范围: 20dB~50 dB
33.
信号输入范围:≥85dBuV
34.
测量度: ±3dB(20℃±5℃)
35.
分辨率: 0.5dB
36.
37.
电压测量
38.
输入范围:1~100V(AC/DC)
39.
测量度:±2V
40.
分辨率: 1V
41.
作温度:0℃~40℃
42.
43.
电源
44.
电池: 7.4V / 800mAH 锂电池
45.
作时间: >6小时(伴音/液晶背光关闭)
46.
充电时间: ≤3小时
47.
外置电源:INPUT:100~240V~800mA 50~60Hz
48.
OUTPUT:9V~2000mA
49.
50.
51.
随机配件
52.
充电电源:HX 锂电池充电去 1个
53.
射频输入插头:F型 1对
54.
背带: 1个
55.
皮包: 1个
56.
使用说明书: 1个
57.
58.
其他
59.
外形尺寸:210mm*95mm*48mm
60.
整机重量:≈650g
61.
伴音输出:内置扬声器(单频率模式手动开启或关闭)
62.
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
