振荡培养箱
1、层、二层或三层结构,占地面积小、使用空间大
2、三维体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠
3、具有温报警能及异常情况自动断电能
4、具有断电恢复能,避免因停电、死机而成的数据丢失问题
5、中空钢化玻璃门,不锈钢无螺丝固定,整体更加美观、整洁,方便随时在不开门情况下各个角度观察箱体内情况
6、流线型外观,美观大方;内衬采用圆弧角(R角)镜面不锈钢设计,便于清洁,不易滋生细菌、防腐蚀;外壳采用静电喷塑
7、每层立控制,各层可在不同温度、转速下同时运转或根据需要运行层、二层或三层
8、选口优质压缩机,无氟环保制冷剂,噪音低、制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行
9、配备滤波器磁环,减少外界和自身对机器稳定性的干扰
10、人性化设计的开门即停能,使用更加安便捷
11、具有紫外线灭菌能
品 名 | 小容量温振荡培养箱 | ||
型 号 | 层78-1,二层78-2,三层78-3 | ||
空载振荡频率 | 10-350rpm(三层10-300rpm) | ||
振荡频率度 | ±1rpm | ||
摇板振幅 | Ф26mm | ||
温控范围 | 4~60℃(在室温23℃~25℃) | ||
温度调节度 | ±0.1℃ | ||
温度均匀度 | ±0.6℃ ( at 37℃) | ||
箱体内 | R角(圆弧角) | ||
显示方式 | LCD(触摸屏) | ||
对流方式 | 强制对流 | ||
控制方式 | P.I.D微电脑智能控制 | ||
容量(不锈钢夹具) | 单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9或2000ml×5或3000mlx5 | ||
容量(塑胶夹具) | 单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9或2000ml×5或3000mlx4 | ||
定时范围 | 0-999.9小时 | ||
摇板尺寸(长×宽) | 单层475mm×465mm | ||
标准配置 | 夹具(固定夹具可选) | ||
电 源 | AC220±10% 50~60Hz | ||
外型尺寸(长×宽×) | 层820mm×700mm×600mm | 二层820mm×700mm×1170mm | 三层820mm×700mm×1735mm |
重 量(约) | 层115kg | 二层250kg | 三层365kg |
噪 音 | 低于55dB | ||
夹具板到距离 | 362mm |
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
