注意事项
1.电池示器批示电能耗尽时,不要使用仪器。若长时间不使用仪器,请将电池取出后存放。
2.不要在温、湿、易燃、易和强电磁场环境中存放或者使用本仪器。
3.使用湿布或者清洁剂来清洗仪器外壳,勿使用磨擦物或溶剂。
4.仪器潮湿时,干燥后存放。
用途
适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等研究、院校、生产、是水体分析和800测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种实验的恒温设备。
使用步骤
1.培养箱应放置在清洁整齐,干燥通风的作间内。
2.使用前,面板上的个控制开关均应处于非作状态。
3.在培养架上放置试验样品,放置时各试瓶(或器皿)之间应保持适当间隔,以利冷(热)空气的对流循环。
4.接通外电源,将电源开关置于"开"的位置,示灯亮。
5.选择培养温度
设定温度
按SET键可设定温度,按SET键至数码管下排数据闪动,表示仪表入温度设定状态,按△键设定值增加,按▽键设定值减小,再按下SET键仪表回到正常作状态温度设定毕。
误差修正
在确认仪表显示的值不是正确的测量值时可对显示值行修正。按SET键3秒入仪表内层菜单,选定参数SC后配合△或▽键可修改此参数。传感器误差的修正的范围为 50到-50,修正成后再按SET键3秒退出。仪表出厂时修正值为0,使用时要防止把显示正确的仪表修正至不正确。
启动自整定
产品能适应大多数控制系统,只有控制效果特别不理想时方可启动自整定,按SET键3秒入仪表内层菜单,选定参数At后配合△或▽键开启自整定,此时At示灯开始闪烁仪表入自动整定参数作状态,仪表控制加热系统在设定点付近波动二次,当At灯灭时自整定结束,新的PID参数被锁存在芯片中。
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
