优点
余氯的可检测性,保证用户用水的安。而其他方式消毒无法知道达到居民的水是否可用。余氯在水运输过 程中可以达到持续杀毒的作用,确保细菌再次繁殖等。
从欧美地区及我各水司加氯设备使用情况看,主要采用的是真空式加氯系统设备。相对于过去使用过的正压式加氯设备及转子加氯机,真空式加氯机具有更的安性,
加氯机,是将氯气加入水中的设备,氯气由液态氯变为气态氯,我们常说的加氯机主要主由,真空调节器,水射器,浮子流量计组成。自动加氯还需要配AV系列自动控制器。
但是个整的系统还需要配备:液氯钢瓶(吨氯瓶规格有500kg/瓶和1000kg/瓶两种。立式小氯瓶有50kg/瓶和70kg/瓶两种),氯瓶角阀,歧管,柔性铜管,氯气过滤器,余氯分析仪,氯气压力表,减压阀(加氯量较大时才会用到)。
目前内大分水司所用加氯机均为口,主要有美CIT加氯机,美REGAL加氯机、美都,美英科、美WT德ALLDOS,美海等几个产品。每种都有手动加氯机,和自动加氯机,由于内的氯气罐装术不能达到真空灌装的水平,所以内自动加氯机大多经过改良,在氯瓶处于正压时行气源切断。具体切换方式各代理商有所不同,CIT根据中设计的正压切换系统为内设计相对合理的。
控制方式
可分为三种:1.流量比例控制,2.余氯反馈控制,3.符合环路控制,低峰时间串联比例控制,PLC远程控制。液氯钢瓶称属于加氯系统的个分,其它的分还有安用氯套设备,漏氯报警仪等。
液态加氯消毒艺到现阶段已经非常成熟,副产物少,而且成本控制方面都适中。二氧化氯消毒,副产物相对,致癌性相对,成本适中。臭氧杀毒速度快,但制备成本,投入大,无持续杀灭能力,不适合长线供水。紫外线消毒,成本,后期更换灯管成本过,杀毒时间短,水厂规模不能过大。
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
