作原理
本仪器由电容传感器,C/V转换电路,A/D变换器和LCD数字显示电路组成.电容式传感器铲入被测粮食后,其内介质就是被测各种不同粮食。由于水的介电常数比般物质的介电常数大得多,所以被测粮食含水量只要有微小的变化,就会引起传感器电容量有较大的变化。通过C/V转换电路及A/D变换器,LCD数字电路便直接显示出被测粮食含水量的百分数。
该水分仪采用际烘箱原理(也即105℃恒重法)。按照家标准取样X克,均匀的放置称量盘上,其环状的卤素加热器确保样品在测试过程中均匀受热,使样品表面不易受损,按测试键,仪器开始测量。水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序成后,终测定的水分含量值被锁定显示。快速水分测定仪与际烘箱加热法相比,其检测结果与标烘箱法水分的测定检测结果具有良好的致性,并有可替代性,且检测效率远远于烘箱法(105℃恒重法)。
质保期内承诺
货物质量保修期为12个月。质量保证期是由货物到达用户、交付用户使用并签署验收单之日起开始计算。在质保期内若仪器发生故障(人为原因成的损坏除外),供应商将为用户免费修理、更换零件。在正常使用的情况下出现产品质量问题,若属不能维修的,供应商将负责为用户提供同型号设备予以更换。同时,仪器配套的零件保障供应时间至少为10年。
保修期外承诺
保修期满后仍为客户提供终生售后术支持、咨询、维修服务,维修仅收零件本费。
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
