辐射计量仪(分体式专业辐射剂量仪) 型号:H17234 H17234 专业型多能辐射剂量仪,具有辐射预警、个人剂量监测和能谱分析能,可以外接多种专业辐射计量探头,并且可与上位机联机配合分析软件行专业分析。
主要用于对放射监测有较要求的场合,如环保监测(核安)、放射卫生监测(疾控、核学)、土安监测(出入境、海关)、公共安监测(公安)、核电站、实验室以及核术应用等场合。
硬件配置(主机):
多组分可选辐射探测器 强度ABS抗电磁干扰防水外壳
2.4吋320*240TFT彩色液晶显示器 多层数字分析镀金电路
速双核处理器 多芯屏蔽联探头弹簧数据线
快插式RS485接口 大容量锂电池
速快充充电器 强度ABS防水包装箱
选配配置:
USB联上位机数据线电脑直连WAN口
数据分析光盘 4G大容量存储卡
正比管Φ25×28 0.01μSv/h~
100mSv/h 30keV~4.4MeV γ 无 无
通用术标:
主机内置探测器:正比管
剂量率范围:0.01μSv/h~100mSv/h
数据存储:剂量率10组;能谱500组
防护等:IP67
电池使用时间:>24小时
报警时间:<2秒
尺寸:168mm×70mm×32mm
重量:260g
相对误差:≤±10%
温度范围:-40℃~+55℃
温度依赖:<20%
湿度范围:0~98%
探头术标:
闪烁体尺寸:Φ30mm×25mmNaI(TI)
能量响应:20keV~3.0MeV
剂量率量程:10nSv/h~600μSv/h
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
