升特点
振动测试是实现设备状态与故障诊断的重要手段,手持式测振仪的使用提了生产安、生产质量和生产效率。因此对手持式测振仪的研究有着重要意义和实用价值。本文分析了振动测试仪发展及振动测试系统的发展状况,针对测振仪存在系统能单,或者价格昂贵等局限性,结合单片机的应用着重研制度、体积小、能强、抗干扰强、成本低的手持式测振仪。主要行了以下几个方面的作:1.根据手持测振仪的总体设计方案,给出了电路方框图并利用Protel99SE软件Layout PCB具体电路,并对电路重要参数行了分析计算。在硬件和软件两方面都采取了各种抗干扰措施,保证了测量的度,提了仪器的可靠性。2.面了解振动测振系统,在现有压电式加速度传感器、电荷放大器测振系统的基础上,设计了手持式内置微型双电荷放大器和频率补偿电路的体化手持测振仪。3.在数据处理中采用ZOOMFFT算法,提了测量的度;采用了嵌入式系统的原理建数据文件存储系统,提读取速度,节省了单片机RAM的空间;通讯采用USB接口,大提了数据传输的速度,并为二次开发提供了良好的基础。
1、测振仪设计,具有耗低、性能可靠、型美观、使用携带为方便的特点。
2、按标制,测量值与际振动烈度标准(ISO2372)比对可直接判断设备运行状态。
3、可靠性的环形剪切加速度传感器,性能远远优于压缩式传感器。
4、具有低频分档能,在振动测量时,便于识别设备故障类型。
5、备有信号输入能,配接温度传感器,即可测量温度。
6、备有信号输出能,选配耳机,兼具设备听诊器能;配接示波器、可用来监测、记录振动信息。
7、按振动传感器与主机的连接方式分为体式和分体式供您选择。
8、适用于各类机械的振动、温度测量。
分类
手持式测振仪
手持式振动计系根据标系列测试标准和仪器标准而设计,电路设计,采用集成电路,电荷变换置于探头内,从而具有噪声小、抗干扰,可以用粗电缆连接等优点。
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
