用途
土壤水是植物吸收水分的主要来源(水培植物除外),土壤水分含量的状态和变化,是植物的生长状况好坏的主要决定因素,由此影响到人类的食品安和生态环境。因而,地上的土壤和水是人类乃至所有生命生存的基础,通过土壤水分传感器测量土壤中的含水量,目前广为人知的主要有以下用途:
原理
目前,内外有很多种土壤水分测定方法,而有不同的土壤水分传感器。比如:时域反射法(TDR),石膏法,红外遥感法,频域反射法/频域法(FDR/FD法),滴定法,电容法,电阻法,微波法,中子法,Karl Fischer法,γ射线法和核磁共振法等。
TDR(TimeDomainReflectometry)法水分传感器
TDR法是上纪80年代发展起来的种土壤水分测定方法,中文为时域反射仪。这种方法在外应用相当普遍,内才刚开始引,各门都相当重视。TDR是个类似于雷达系统的系统,有较强的立性,其结果与土壤类型、密度、温度基本无关。而且还有很重要的点就是,TDR能在结冰下测定土壤水分,这是其他方法无法比拟的。另外,TDR能同时监测土壤水盐含量,且前后两次测量的结果几乎没有差别。这种测定方法的确度可见斑。
FDR和FD法水分传感器
因为TDR法设备昂贵,在80年代后期,许多公司(如AquaSPY, Sentek. Delta-T, Decagon)开始用比TDR更为简单的方法来测量土壤的介电常数,FDR和FD法不仅比TDR便宜,而且测量时间更短,在经过特定的土壤校准之后,测量度,而且探头的形状不受限制,可以多深度同时测量,数据采集实现较容易。
应用问题
相对于落后的生产应用现实,科学研究中的土壤水分研究可谓历史悠久,而且主要的检测术往往是由科学家们从研究角度发明的。他们直以提度为主要目标,执着地关注土壤微观特性对含水量的影响。然而现实生活中对土壤含水量的要求却是大相径庭:
水分数据尽可能与土壤特征无关
这样,产生的经验知识便于、传播和推广。目前所有的术都是计算体积或重量含水量,由于缺乏现场实时获得田间持水量的术,所以很难获得真正准确的相对含水量数据,导致土壤含水量测量无法直接用于对农业生产的导。
大数据量和历史数据的长期获取
科学实验研究味追求检测数据的单点度,但在对实际生产的导方面意义不大,原因是目标土壤体积的尺度相对于测试点来说大很多,而水分在土壤中也不是度均匀的。只有获得输出稳定、历史数据可性强、足够大体积平均的数据才是可用的。
安装方便,操作简单,便于现场署
在安装和校准仪器设备方面,科学研究所需要的度和操作规程在实际生产操作过程中是无法保证的,导致相关设备应用到生产上无法保证得到可用可靠的数据。提供简单方便免现场校准设备是这类现场安装设备须具备的特点。
有效消除实际应用过程中环境的影响
在传感设备的运行过程中,很多因素对测量度和可靠性影响较大,例如:户外温度变化对电池能量转换效能的影响,终影响设备输出可靠性;土壤温度和盐分变化对水分测量度的影响;由于田间农业设备作业等因素引发的土壤震动对测量可靠性的影响;安装方式导致的土壤扰动对测量度的影响;目标土壤有变化(耕作等),但是由于传感器未移动并且周边土壤未变化,导致目标被测土壤和实际测量土壤产生差别引起的误差;传感器件长期和土壤接触产生的相互作用对度的影响。
土壤水分信息需要关联其他信息
在生产实践中,土壤水分传感器往往和其它外系统或参数关联使用,例如土壤水分突然增加,可能是灌溉系统开始作、也可能是降雨、又可能是地下水向地表运动导致,所以往往需要增加不同位置和不同深度的水分传感器数量、关联地面气象站或者气象局数据、连通灌溉控制系统来确定数据的意义。这其实是对更大规模的土壤水分数据应用和处理提出的要求,但是目前市场上的产品对此需求的响应者寥寥
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
