本手册涵盖了CST设备的操作方法。毛细吸收计时法是个可靠的污泥过滤评价法,这台设备原是用来处理污水污泥的,然而,CST术可以用在何胶状水悬浮液,在石油化行业,CST术被用来评定钻浆污染程度。
CST是已知体积的悬浮液因为标准CST滤纸所产生的毛细吸收压力而滤出所需要的时间。CST测试单元包括:
CST测试仪
CST测试座
长加液管
短加液管
试验过程
样品准备
1. 在样品准备过程中,须保证抽样品和总体污泥样品同质,并且能够代表总体样品。
2. 样品中的大型物体应该去除,使用5毫米的筛孔过滤样品。
3. 为了减少样品因为温度而变性,在试验前,样品温度应该达到室温。
4. 污泥样品不宜长时间保存,因为生物降解会影响测试结果。
CST 测试程序
1. 把CST测试座插入CST测试仪。
2. 保持两个加液管干燥和清洁。
3. 把滤纸由上侧插入底,轻压上盖使电塞和滤纸接触,过大的压力可能导致滤纸的损伤。
4. 选择短加液管用于污泥快速过滤,或者长加液管行污泥慢速过滤,把加液管插入测试座,旋转加液管,缓缓轻压,让滤纸受力均匀。
5. 按下开关按钮按键,打开CST测试器。
6. 按下测试按键,检查计数器读数为0。
7. 把污泥样本注入加液管,污泥的数量约10~20ml。如果CST试验结束,而加液管中没有污泥,或者只有污泥小块,则试验需要重新行!
8. 按下存储按键,保存该次测量数据,同时也可以通过查询按键查询之前数据,通过删除按键删除之前数据,平均按键对之前数据行平均。
9. 取出加液管。
CST测试结果解释
总体而言,CST值越低,污泥渗透能力越强。以下CST值对于浓度为5%的典型污泥来说是可以接受的,过滤漏斗直径为1.8厘米:
渗透压 小于10但随过滤时间增大
滤纸 筛孔为15-20时过滤效果稳定。
离心分离机 小于或等于15,且效率稳定。
CST 测量度
CST总误差率大概在6%-10%之间。如果误差过了10%,说明测试过程需要改。水渗透过1.8厘米的漏斗需要4秒钟。通过1厘米的漏斗耗时10秒钟,如果污泥的CST接近水的CST,那么,试验结果就没有什么意义了。
规格尺寸:
外形尺寸:310mm×286mm×98mm
产品重量:1.2kg
额定电压:3V(AA5碱性电池×2)
设备组成
CST测试仪
CST测试座
长加液管
短加液管
消耗品:
滤纸:100张/盒
滤纸规格:
CST滤纸由批号供应,滤纸经过剪裁,可以让细微颗粒通过9厘米的距离。
基础重量(g/sq.m)440
厚度(mm)0.92
多孔性(sec/100ml/sqin)9
抗张强度h (m/d g/15mm) 4525
为了提可靠性,滤纸毛糙面应该朝上,在清凉干燥的条件下,滤纸可以保存至少12个月。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
