非接触式混凝土收缩变形测定仪 型号;H28081
1.概述
H28081 型非接触式混凝土收缩变形测定仪依据中华人民共和家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》(GB/T 50082—2008)所规定的非接触式混凝土收缩试验方法研制的仪器,适用于测定自成型后意时段的自由收缩变形,也可用于无约束状态下混凝土早龄期与外界隔湿交换的条件下自收缩变形的测定。
H28081 型非接触式混凝土收缩变形测定仪由测定仪主机、非接触式位移传感器探头、位移传感器探头调节固定装置等组成。
1.1.主机
H28081 型非接触式混凝土收缩变形测定仪主机自动定时测量、记录被测混凝土试件组(每组三个试件)收缩变形位移值并生成EXCEL试验数据文件。
1.1.1.主要特点
H28081 型非接触式混凝土收缩变形测定仪符合中华人民共和家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》(GB/T 50082—2009)关于非接触式混凝土收缩试验方法的规定,适用于测定自成型后意时段的自由收缩变形,也可用于无约束状态下早龄期混凝土与外界隔湿交换的条件下自收缩变形的测定。
1.1.1.2.度大量程
H28081 型非接触式混凝土收缩变形测定仪采用目前业界度等的电涡流位移传感器,在满足测量度的同时实现的测量量程。
nH28081 -2:量程2.0mm,度不劣于5.0μm;
n仪器稳定可靠:主机采用嵌入式数据采集系统,确保仪器能满足长时间无人值守条件下稳定可靠的运行要求。
n断电自动恢复能:断电自动恢复能设计使仪器能在无人值守的情况下恢复断电前的运行状态,确保来电后自动恢复试验,限度减小因断电成的试验数据缺失。
n试验数据存储:仪器能在用户确认成当前试验务时存储本次试验所有试验数据,n位移传感器探头调节装置固定架放置简便可靠:位移传感器探头调节装置固定架通过四枚固定螺钉安放在混凝土试模上,操作简便、固定可靠,适
n位移传感器探头位置调节平稳:人性化设计的传感器探头调节器,使位移传感器探头的放置、安装、脱卸等操作简便快捷,配合简明的主机操作界面使得位移传感器探头的位置调节操作平稳快捷,锁定可靠。
n环境温湿度检测:的体化温湿度传感器实时监测实验场所的环境温、湿度。
n试件温度检测:仪器还提供个可埋入混凝土试件的次性使用数字化温度传感器实现对被测混凝土试件内温度的同步实时监测。
nUSB接口:仪器配置USB接口,用户可直接使用移动U盘复制试验数据文件。
1.1.1.3.操作界面简明友好
仪器采用人性化设计,操作界面友好,操作简单快捷,让使用者在使用时感到得心应手。
n大屏幕中文显示:采用320×240 点阵的大屏幕液晶显示器,中文显示界面美观、友好。
n仪器运行参数设置能:仪器运行参数设置能,用户方便配置仪器操作参数。
1.1.2.主要标
l试验方法:符合《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》(GB/T 50082—2009)之非接触式混凝土收缩试验方法;
l存储器数据文件存储量:每次试验记录数不少于1000000条记录(每分钟次采样可连续试验1000天以上);
l试验组数:1组(每试组3个试件、6个位移传感器);
l位移测量量程、度:量程2.0mm,度不劣于5.0μm;
l检测时间间隔:1~120分钟可设定;
l环境温湿度传感器:温度±0.5℃,湿度±2.0%(度,可选±3%、±5%RH);
l数字温度传感器:±0.5℃;
l显示屏:320×240点阵的大屏幕液晶触摸显示屏;
l电源:AC220V50Hz;
l耗:≤30W(不同型号或配置略有不同);
l作温度:0℃-+40℃;
l作湿度:不结露;
l储藏条件:室内,不结露,避免阳光直射;
l主机尺寸:400mm×195mm×385mm;
1.2.仪器配置
1.2.1.标准配置
以下所列为您在购买H28081 型非接触式混凝土收缩变形测定仪时已经包含的标准配置:
1H28081 型非接触式混凝土收缩变形测定仪主机1台;
2配套位移传感器探头1套(每试组6只);
3位移传感器探头调节固定装置1套(每试组6个);
4U型标靶1套(每试组6个);
5主机电源线1根,0.5A保险丝1枚;
6《用户手册》1本;
7环境温湿度传感器1根(包括连接电缆);
8可埋入式试件数字温度传感器1根(包括连接电缆);
本公司主营 不锈钢采水器,弯曲测量装置,鼓风干燥箱,色度计,化学试剂沸点测试仪,提取仪,线缆探测仪,溶解氧测定仪,活性炭测定仪,磁导率仪,比浊仪,暗适应仪,旋转仪,酸度计,硅酸根测定仪,过氧化值测定仪,腐蚀率仪,电阻率测定仪,耐压测定仪,污泥比组测试仪,粉体密度测试仪,气压泵,机械杂质测定仪,运动粘度测试仪,过氧化值酸价测定仪,噪声源,土壤腐蚀率仪,直流电阻测试仪,厌氧消化装置,耐压测试仪,甲醛检测仪,硅酸根测试仪,PH酸度计,测振仪,消解仪,读数仪,空气微生物采样器,,双波长扫描仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,钢化玻璃表面平整度测试仪,腐蚀率仪,凝固点测试仪,水质检测仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,气体采样泵,自动结晶点测试仪,凝固点测试仪,干簧管测试仪,恒温水浴箱,汽油根转,气体采样泵,钢化玻璃测试仪,水质检测仪,PM2.5测试仪,牛奶体细胞检测仪,氦气浓度检测仪,土壤水分电导率测试仪,场强仪,采集箱,透色比测定仪,毛细吸水时间测定仪,氧化还原电位计 测振仪,氧化碳二氧化碳检测仪,CO2分析仪,示波谱仪,黏泥含量测试仪,汽车启动电源,自动电位滴定仪,,干簧管测试仪,电导率仪,TOC水质分析仪,微电脑可塑性测定仪,风向站,自动点样仪,便携式总磷测试仪,腐蚀率仪,恒温水浴箱,余氯检测仪,自由膨胀率仪,离心杯,混凝土饱和蒸汽压装置,颗粒强度测试仪,斯计,自动涂膜机,,气象站,动觉方位仪,,气味采集器,雨量计,四合气体分析仪,乳化液浓度计,溶解氧仪,温度测量仪,薄层铺板器,温度记录仪,老化仪,噪音检测仪,恒温恒湿箱,分体电阻率测试仪,初粘性和持粘性测试仪,红外二氧化碳分析仪,氢灯,动觉方位仪,冷却风机,油脂酸价检测仪,粘数测定仪,菌落计数器,气象站,雨量计,凯氏定氮仪,荧光增白剂,啤酒泡沫检测仪,发气性测试仪,低频信号发生器,油液质量检测仪,计数器,漏电流测试仪,标准测力仪,毛细吸水时间测定仪,大气采样器,流速仪,继电器保护测试仪,体积电阻率测试仪,侧面光检测仪,照度计,体化蒸馏仪,涂布机,恒温加热器,老化仪,烟气分析仪
页面价格只是配件价,具体价格面议
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
