负压液体采样器 负压油品取样器 型号:HAD-YP250
HAD-YP250负压液体采样器包括支采样器和无污染软管与样品瓶三分。适用于采集油品、化产品、水等压力为常压或接近常压液体产品,应用于石油、化、教育、环保、卫生、电力、科研等行业。样品瓶容积150ML(250ML、500ML可选),软管2米(材质聚四氟乙烯,另有PU材质软管可供选择)。
负压液体采样器产品特点
1.减少液体样品的污染,同时避免污染操作场所。
2. 负压取样,使用、操作方便。
负压液体采样器使用方法
1.把圆螺母拧松圈,将软管穿过螺母,然后拧紧螺母并固定采样器接头及软管。
※软管伸出采样器接头入样品瓶内1cm,以免采样器接头和内液污染。
2.把样品瓶拧到采样器接头上。
3.将软管插入液体中,同时把采样器手柄来回拉动,样品瓶内就会形成真空,使液体顺着软管流入样品瓶。
4.当液体入样品瓶内zui大标记处停止采样,不要使样品瓶抽满液体。
6.采样毕,取出软管擦拭干净。
7.从采样器接头上拧下样品瓶,装上盖子,注意不要混入尘土。
8.如采样器抽负压不理想时,将采样器活塞加注少量润滑油.
注意事项:取样毕勿拆卸采样器,于通风干燥处抽、拉活塞几次以排掉取样管内残留的腐蚀性气体即可。勿拆卸取样器!
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
