LCD型分体式紫外线强度监测仪 紫外线强度监测仪 水中紫外线强度检测仪 分体式线紫外强度
、紫外线波段的划分
际照明委员会(CIE)对紫外辐射给出了明确的波段定义,即100nm~400nm的电磁辐射称为紫外线。
具体分三个波段,即UVA、UVB和UVC。
其中UVC波段范围为100nm~280nm,由于100nm~200nm属真空紫外,在空气中很快被氧吸收(形成臭氧),因此, UVC波段往往被理解成200nm~280nm波长范围。而且UVC是杀菌有效波段,故常将紫外线杀菌波段简称为紫外C。
UVB波段范围为280nm~315nm。
UVA波段范围为315nm~400nm。
二、现代紫外C消毒原理
现代紫外C消毒术是在光学、生物学、化学、机械学、电子学、流体力学、空气动力学及土木程学等学科的基础上,效率、强度和长寿命的C波段紫外光发生装置产生的强紫外C光照射水或空气。当水或空气中的各种细菌病毒经过紫外C照射区域时,紫外线会穿透微生物的细胞膜和细胞核,破坏核酸(DNA或RNA)的分子键,使其失去复制能力或失去活性,因为细胞不能复制,微生物不久就会死亡,从而在不使用何化学药物的情况下杀灭水或空气中所有的细菌病毒。紫外C消毒不产生何二次污染物,,它以其效率、广谱性、低成本、长寿命、大水量、无污染等其他消毒手段无法比拟的优点成为种主流消毒手段
、主要能
三、术参数
作电压: 85~265 Vac;
显示强度: 相对强度(0~100);
探头作温度范围:0℃~+70℃;
探头螺纹尺寸: G3/4英寸(可根据客户要求定制);
板表外形尺寸: 80×64mm;
板表开孔尺寸: Φ60mm;
控制器外形尺寸: 118×72×37mm;
控制器安装方式: 标准导轨卡装。
板表上配红、黄、绿三种颜色的强度示,当紫外线强度在70%~100之间时,针在绿色紫外线强度值正常作范围,同时,控制器上绿色LED发光二管(NORMAL)点亮;
当紫外线强度在50%~70%之间时,针在黄色紫外线强度值警告作范围,同时,控制器上黄色LED发光二管(WARNING)点亮;
当紫外线强度在50%以下时,针在红色紫外线强度值报警作范围,同时,控制器上红色LED发光二管(LOW)点亮,报警状态有对继电器干接点输出。
二、主要特点
紫外线传感器 — 采用德IFW公司的SiC紫外线光电二管,对紫外线215~355nm波段辐照强度行检测,灵敏度。
分体式设计 -传感器、控制器、板表分离。
智能调试 — 按下单键调试键【100 Setting】,即可使当前值示为100
维修快速 — 当针示在50%及以下时,提醒紫外线强度不足,需要清洗玻管、探头或者更换灯管。
安装方便 — 传感器探头采用螺纹连接方式,直接与筒体快速连接;板表采用两颗螺钉直接固定在电控箱面板上;控制器采用卡装式安装方式,直接安装在标准导轨上(见板表安装开孔图)。
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
