污泥比阻的测定装置
实
验
说
明
手
册
章 实验目的 …………1
二章 实验原理 …………1
三章 实验装置及设备: …………3
四章 实验步骤 …………3
五章 实验结果整理 …………4
六章 实验结果讨论 ……….. 4
七章 实验装置的组成和规格 …………4
八章 定期检查项目 …………5
九章 设备发生故障 …………5
污泥比阻的测定说明
注意:(本说明书及提供的计算方法和实验数据仅供参考:根据学校实际实验得出的数据为准。)
、实验目的:
污泥比阻(或称比阻抗)是表示污泥脱水性能的综合性标,污泥比阻愈大,脱水性能愈差,反之脱水性能愈好。本实验测定活性污泥的比阻,是以fecl3和al2(so4)3为混凝剂行试验。
希望通过实验达到下述目的:
掌握测定污泥比阻的实验方法;
掌握用布氏漏斗试验选择混凝剂;
掌握确定投加混凝剂的方法。
二、实验原理:
污泥比阻是单位过滤面积上,单位干重滤饼所具有的阻力,在数值上等于粘滞度为1时,滤液通过单位重量的泥饼产生单位滤液流率所需要的压差,
影响污泥脱水性能的因素有:污泥的性质、污泥的浓度、污泥和滤液的粘滞度、混凝剂的种类和投加量等。通常是用布氏漏斗试验,通过测定污泥滤液滤过介质的速度快慢来确定污泥比阻的大小,并不同污泥的过滤性能,确定混凝剂及其投加量。
污泥脱水是依靠过滤介质(多孔性物质)两面的压力差作为推动力,使水分强制通过过滤介质,固体颗粒被截留在介质上,达到脱水的目的。成压力差的方法有四种:
依靠污泥本身厚度的静压力(如污泥自然干化场的渗透脱水);
过滤介质的面成负压(如真空过滤脱水);
加压污泥把水分过滤介质(如压滤脱水);
成离心力作为推动力(如离心脱水)。
根据推动力在脱水过程中的演变,可分为定压过滤与恒竖过滤两种。前者在过滤程中压力保持不变;后者在过滤过程中过滤速度保持不变。
本实验是用抽真空的方法成压力差,并用调节阀调节压力,使整个实验过程压力差恒定。
过滤开始时,滤液只需克服过滤介质的阻力,当滤饼逐步形成后,滤液还需克服滤饼本身的阻力。滤饼是由污泥的颗粒堆积而成的,也可视为种多孔性的过滤介质,孔道属于毛细管。因此,真正的过滤层包括滤饼与过滤介质。由于过滤介质的孔径远比污泥颗粒的粒径大,所以只过滤开始阶段,滤液往往是浑浊的。随着滤饼的形成,阻力变大,滤液变清。
由于污泥悬浮颗粒的性质不同,滤饼的性质可分为两类:类为不可压缩性滤饼,如沉砂、初次沉淀污泥或其他无机沉渣,在压力作用下,颗粒不会变形,因而滤饼中滤液的通道(如毛细管孔径与长度)不因压力作用的变化而改变;另类为可压缩性滤饼,如活性污泥,在压力的作用下,颗粒会变形,随着压力增加,颗粒被压缩并挤入孔道中,使滤液的通道变小,阻力增加。
过滤时,滤液体积v与压强降p、过滤面积a、过滤时间t成正比,而与过滤阻力r、滤液粘滞度u成正比,即过滤时:v= par ur(ml) (14-1)
式中:v——滤液体积(ml);
p——过滤时压强(pa)
a——过滤面积(cm2)
t——过滤时间(s)
u——滤液粘度(pa·s)
r——单位过滤面积上,通过单位体积的滤液所产生的过滤阻力,决定于滤饼性质(cm-1)
过滤阻力r包括滤饼阻力rz和过滤介质阻力rg两分。阻力r随滤饼厚度增加而增加,过滤速度则随滤饼厚度
的增加而减小,因此将式(14-1)改写成微分形式: dv dt = pa ur= ra u(δrz+rg) (14-2)
式中:δ——泥饼的厚度
设每滤过单位体积的滤液,在过滤介质上截留的滤饼体积为υ,则当滤液体积为v时,滤饼体积为υ·v,因此δa=υv
δ= υv a (14-3)
将式(14-3)代入式(14-2)得 dv dr= pa2 u(υvrz+rga) (14-4)
若以滤过单位体积得滤液在过滤介质上截留得滤饼干固体重量c代替υ,并以单位重量得阻抗r代替rz,则式(14-4)可改写成 dv dr= pa2 u(cvr+rga) (14-5)
式中:r——污泥比阻
定压过滤时,式(14-5)对时间积分:∫˙0 dt=∫v0 ( ucvr pa2 + ur0 pa )dv (14-6)
t= ucrv2r 2pa2 + ur0v pa
t v= ucrv 2pa2 + urg pa (14-7)
式(14-7)说明:在定压下过滤,t/v与v成直线关系,即:y-bx+a
斜率b= ucr 2pa2 截距 a= urg pa 因此比阻公式为 r= 2pa2 u· b c (14-8)
r单位为cm/g,b为s/cm6,c为g/cm3
从式(14-8)可以看出,要求得污泥比阻r,需在实验条件下求出斜率b和c0b的求法是:可在定压下(真空度保持不变)通过测定系列的r—v数据,用图解法求取,见图14-1,c的求法为:
1 ぃ (s/ml)
0 n b=tg0= n m
m
0 v(ml)
图14-1图解法求b示意图
c=(v0-vy) cb (g泥饼干重/ml滤液) (14-9)
式中:v0——原污泥体积(ml)
vy——滤液体积(ml)
cb——滤饼固体浓度(g/ml)
v0c0=vycy+vbcb vb=v0vy
vy= v0(c0-cb) cy-cb (14-10)
式中:c0——原污泥固体浓度(g/ml)
cy——滤液中固体浓度(g/ml)
vb——滤饼体积(ml)
将式(14-10)代入(14-9)得 c= cb(c0-cy) cb-c0(g/ml) (14-11)
因滤液固体浓度cy相对污泥固体浓度c0来讲要小得多,故忽略不计,因此c= cbc0 cb-c0(g/ml) (14-12)
投加混凝剂可以改善污泥的脱水性质,使污泥的比阻减小,对于无机混凝剂,如fecl3、al2(so4)3等的投加量,般为污泥干重的5-10%;分子混凝剂,如聚丙烯酰胺、碱式氯化铝等,投加量般为污泥干重的1%。
般认为:比阻抗在1012-1013cm/g为难过滤污泥;在(0.5-0.9)×1012cm/g为中等,小于0.4××1012cm/g为易过滤污泥。
活性污泥的比阻般为(2.74-2.94)×1013cm/g;消化污泥的比阻为(1.17-1.37)×1013cm/g;初沉污泥的比阻为(3.9-5.8)×1012cm/g。
三、实验装置与设备:
()实验装置:
实验装置由真空泵、吸滤筒、计量筒、抽气接管、布氏漏斗等组成,
4 8
10 7
3
6
9
图14-2比阻抗实验装置图
不锈钢固定架 2、计量筒 3、抽气接管 4、布氏漏斗 5、吸滤筒 6、真空泵
7、真空表 8、调节阀 9、放空阀 10、硬塑料管 11、硬橡皮管
计量筒为具塞玻璃量筒,用不锈钢架子固定夹住,上接抽气接管和布氏漏斗。吸滤筒作为真空室及盛水之用,是用有机玻璃制成。它上有真空表和调节阀,下有放空阀;端用硬塑料管联结抽气接管,另端用硬橡皮管接真空泵。真空泵抽吸吸滤筒内的空气,使筒内形成定的真空度。
(二)实验设备和仪器仪表:(由用户自行购买):
1、秒表 1块
2、烘箱 1台
3、分析天平 1台
四、实验步骤:
测定污泥的固体浓度c0。
配制fecl3(10g/l)和al2(so4)3(10g/l)混凝剂溶液。
用fecl3(10g/l)混凝剂调节污泥(每组加种混凝剂量,加量分别为污泥干重的5%、6%、7%、8%、9%、10%)。
在布氏漏斗上放置快速滤纸(直径大于漏斗,大于倍),用水润湿,贴紧周底。
启动真空泵,用调节阀调节真空压力到比实验压力小约1/3,实验压力为35.5kpa(真空度266mmhg)或70.9 kpa(真空度532mmhg),使滤纸紧贴漏斗底,关闭真空泵。
放50-100ml调节好的污泥在漏斗内,(污泥度不过滤纸度),使其依靠重力过滤1分钟,启动真空泵,调节真空压力至实验压力,记下此时计量筒内的滤液体积v0。启动秒表。在整个实验过程中,仔细调节真空度调节阀,以保持实验压力恒定。
每隔定时间(开始过滤时可每隔10s或15s,滤速减慢后每隔30s或1min),记下记量筒内相应的滤液体积v1。
定压过滤至滤饼破裂,真空破坏,如真空长时间不破坏,则过滤20分钟即可停止(也可30-40min,待泥饼形成为止)。
测出定压过滤后滤饼的厚度及固体浓度。
10、另取加al2(so4)3混凝剂的污泥(每组加混凝剂与加fecl3量相同)及不加混凝剂的污泥,按实验步骤4-9分别行实验。
3
注意事项:
污泥中加混凝剂后,应充分混合。
在整个过滤过程中,真空度应始终保持致。
实验时,抽真空装置的各个接头均不应漏气。
五、实验结果整理:
测定并记录实验基本参数:
实验日期 年 月 日 实验真空度 kpa
加混凝剂量及泥饼厚度
1加al2(so4)3 mg/l,泥饼厚度δ2= mm。
2加fecl3 mg/l,泥饼厚度δ2= mm。
3不加混凝剂的泥饼厚度δ2= mm。
污泥固体浓度c0= g/ml。
泥饼固体浓度cb= g/ml。
将实验测得数据按表14-1记录并计算。
以t/v为纵坐标,v为横坐标作图,求b。
根据泥饼和污泥固体浓度求出c。
计算实验条件下的比阻r。
以比阻r为纵坐标,混凝剂投加量为横坐标作图,
不加混凝剂的污泥 | 加fecl3的污泥 | 加al2(so4)3的污泥 | |||||||||
t (s) | 计量筒 内滤液 v1(ml) | 滤液量 v=v1 -v0(ml) |
t v (s/ml) |
t v (s/ml) |
t v (s/ml) |
0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 . . . | 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 . . . | 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 . . . |
六、实验结果讨论:
比阻抗的大小与污泥的固体浓度有否关系?是怎样的关系?
活性污泥在真空过滤时,能否讲真空度越大泥饼的固体浓度越大?为什么?
对实验中发现的问题加以议论。
四、设备的组成和规格:
1、用有机玻璃圆管制成吸滤筒1套(φ150mm×250mm、2、并配有300ml计量筒2套、3、陶瓷布氏漏斗2只、4、抽气接管1根、5、连接管道1根、6、真空表1只、7、真空泵1台、8、放气阀1只、9、渗漏阀1只、10、带移动轮子不锈钢台架1套等。
17、实验装置总尺寸:500mm×300mm×1300mm
本公司主营 不锈钢采水器,弯曲测量装置,鼓风干燥箱,色度计,化学试剂沸点测试仪,提取仪,线缆探测仪,溶解氧测定仪,活性炭测定仪,磁导率仪,比浊仪,暗适应仪,旋转仪,酸度计,硅酸根测定仪,过氧化值测定仪,腐蚀率仪,电阻率测定仪,耐压测定仪,污泥比组测试仪,粉体密度测试仪,机械杂质测定仪,运动粘度测试仪,过氧化值酸价测定仪,噪声源,土壤腐蚀率仪,直流电阻测试仪,厌氧消化装置,耐压测试仪,甲醛检测仪,硅酸根测试仪,PH酸度计,测振仪,消解仪,读数仪,空气微生物采样器,,双波长扫描仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,钢化玻璃表面平整度测试仪,腐蚀率仪,凝固点测试仪,水质检测仪,涂层测厚仪,土壤粉碎机,气体采样泵,自动结晶点测试仪,凝固点测试仪,干簧管测试仪,恒温水浴箱,汽油根转,气体采样泵,钢化玻璃测试仪,水质检测仪,PM2.5测试仪,牛奶体细胞检测仪,氦气浓度检测仪,土壤水分电导率测试仪,场强仪,采集箱,透色比测定仪,毛细吸水时间测定仪,氧化还原电位计 测振仪,氧化碳二氧化碳检测仪,CO2分析仪,示波谱仪,黏泥含量测试仪,汽车启动电源,自动电位滴定仪,,干簧管测试仪,电导率仪,TOC水质分析仪,微电脑可塑性测定仪,风向站,自动点样仪,便携式总磷测试仪,腐蚀率仪,恒温水浴箱,余氯检测仪,自由膨胀率仪,离心杯,混凝土饱和蒸汽压装置,颗粒强度测试仪,斯计,自动涂膜机,,气象站,动觉方位仪,,气味采集器,雨量计,四合气体分析仪,乳化液浓度计,溶解氧仪,温度测量仪,薄层铺板器,温度记录仪,老化仪,噪音检测仪,恒温恒湿箱,分体电阻率测试仪,初粘性和持粘性测试仪,红外二氧化碳分析仪,氢灯,动觉方位仪,冷却风机,油脂酸价检测仪,粘数测定仪,菌落计数器,气象站,雨量计,凯氏定氮仪,荧光增白剂,啤酒泡沫检测仪,发气性测试仪,低频信号发生器,油液质量检测仪,计数器,漏电流测试仪,标准测力仪,毛细吸水时间测定仪,大气采样器,流速仪,继电器保护测试仪,体积电阻率测试仪,侧面光检测仪,照度计,体化蒸馏仪,涂布机,恒温加热器,老化仪,烟气分析仪
页面价格只是配件价,具体价格面议
北京恒奥德表观堆积密度测定仪 符合GBT 1636表观密度测定仪 型号:HAD-1636B
恒奥德色法在线硬度分析仪/水质在线硬度计/水质硬度仪/水质硬度计 型号:DG/Testomat 2
恒奥德平衡旋转仪兔用平衡旋转仪兔用旋转仪 型号H30963
恒奥德仪器厂家温湿度压力检测仪 /大气压力表/温湿度大气压力计/可连接电脑H18386
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
