BOD快速测定仪采用微生物电法
简介:H28229型BOD快速测定仪是我公司专为各类监测和实验室人员用于测定各种水样生化需氧量的仪器,生物化学需氧量(Biochemical Oxygen Demand, BOD)作为际上常用重要的水质有机污染标和检测参数之。本产品具有测量迅速、准确等优点,适用于测定地表水、生活污水、业废水中的 BOD。
该方法符合《水质生化需氧量(BOD)微生物传感器快速测定法》(HJ/T86-2002)要求,在2002年出版发行的《水和废水检测分析方法》(四版)中列为A类方法。
H28229主要特点:
1、原理: 采用微生物电法
2、结果准确: 与五日法有较强可比性
3、操作简单: 微电脑控制,智能化测量
4、测量时间短: 8分钟成个样品测定
5、维护简单: 只需定期更换微生物膜和输液管
6、水样无需前处理,抗干扰能力强
标:
测量范围: 2—50 mg/L(可测 2—5000mg/L)
重复性: ≤ 5%
次测样时间: 8分钟
样方式: 恒流连续样
缓冲溶液消耗: 5ml/min
所需样品体积: 每测次需50ml
环境温度: (5—40)℃
相对湿度: ≤90%
率: 100W
电源: AC220V 50Hz
外尺寸: (560× 360× 210) mm3
重量: 16kg
执行标准 HJ/T 86-2002《水质 生化需氧量(BOD)的测定 微生物传感器快速测定法》
H28229测量原理:
仪器采用微生物电法,将微生物膜紧贴在谱式溶解氧电的透氧膜表面,即构成微生物电。仪器采用流通测量方式,即样品以流动方式通过微生物电微生物膜里含有大量好氧微生物,在有氧和有机物的环境下非常活跃,氧电的输出电流与溶解氧的浓度成正比,不含有机物的液体通过流通池时,透过微生物膜的溶解氧几乎没有减少。当含有有机物的溶液经过流通池时,微生物消耗大量的溶解氧,消耗的溶解氧与有机物的浓度成正比,于是导致透过微生物膜的溶解氧相应减少。溶解氧电测出溶解氧浓度的变化量,从而计算出BOD 值。
H28229配置:
1、主机 1台
2、蠕动泵 1台
3、电 1支
4、微生物膜 10张
5、Teflon膜 5张
6、PVC液管 20根
7、电源线 1根
8、说明书 1份
9、合格证 1份
10、保修卡 1份
北京恒奥德表观堆积密度测定仪 符合GBT 1636表观密度测定仪 型号:HAD-1636B
恒奥德色法在线硬度分析仪/水质在线硬度计/水质硬度仪/水质硬度计 型号:DG/Testomat 2
恒奥德平衡旋转仪兔用平衡旋转仪兔用旋转仪 型号H30963
恒奥德仪器厂家温湿度压力检测仪 /大气压力表/温湿度大气压力计/可连接电脑H18386
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
