从光亮处入暗中,人眼对光的敏感度逐渐增加,约30分钟达到大限度,称暗适应。暗适应是视细胞基本能--感光能的反映。在营养缺乏、眼底病变情况下,常有暗适应能变化。暗适应测定是眼能检查的重要项目之。
概念
当我们从明亮的地方走黑暗的地方,下子我们的眼睛就会什么也看不见,需要经过会,才会慢慢地适应,逐渐看清暗处的东西,这过程约30~40分钟,其间视网膜的敏感度逐渐增的适应过程,就是暗适应,也就是视网膜对暗处的适应能力
出现原因
在黑暗的地方,人眼睛中的锥状细胞处于不作状态,这时只有杆状感光细胞在起作用。在杆状感光细胞中有种叫视紫红质的物质,它对弱光敏感,在暗处它可以逐渐合成,据眼科家统计,在暗处5分钟内就可以生成60%的视紫红质,约30分钟即可生成。因此在暗的地方待的时间越长,则对弱光的敏感度也就越。但有的人杆状感光细胞的能有障碍,在暗的地方,杆状色素细胞不能正常地作,不管他在暗处待多久,都不能提对弱光的敏感度,我们把这种现象称之为夜盲。有的夜盲是维生素A缺乏等因素引起的,有的是原发性视网膜色素变性等疾病引起。杆状感光细胞不具有辨认物体颜色的能力,所以在暗处看东西,都是种颜色。
暗反应
暗适应是视网膜适应暗处或低光强度状态而出现的视敏感度增大的现象,为明适应的对应词。从明处突然入暗处当时所不能见到的光,随着在暗处停留时间的延长,逐渐地可以看见了,这是日常现象。
暗适应的时间程,对人来说可用心理物理学方法加以测定。事给予充分明适应后,把房间变成暗室,测定对测试光阈值变化的时间程,即可求得暗适应曲线。
5~10分钟后
开始急剧下降,从而使曲线出现曲折(科尔劳施曲折Kohlrausch's kink)。
以后阈值下降可持续至30分钟左右,然后再变慢,约径1小时达到值。
从开始至出现科尔劳施曲折称为相或适应,之后称为二相或次适应。
因为相主要是基于锥细胞适应,二相基于杆细胞适应,所以在仅有锥细胞的中央凹处只能见到相。由于暗适应锥细胞敏感度仅增大数十倍,阈值约为0.02-0.15勒克司,但杆细胞敏感度变化可达数千至数倍,阈值低达0.569×10^-5勒克司,因此在杆细胞多的视网膜周边区暗适应能力好,敏感度也。
由于这个原因,在暗处注视(中心视)个弱光却不得见,而产生中心性暗点(central scotoma)或生理性夜盲现象,若移开视线,通过周边视觉即能看到。因为锥细胞和杆细胞的视感度曲线的大波长不同,暗适应曲线随测试光波长而异。如使用红光,因杆细胞的敏感度低,二相看不到;如使用杆细胞敏感度的短波光,则二相出现得早,测得的阈值的值也低。
这些在人身上测得的结果与在其他脊椎动物以视网膜电图、视神经纤维峰形放电为标得到的实验结果十分-致,表明暗适应是视网膜所产生的现象。至于它的机制,早就有种观点认为是由于杆细胞视色素--视紫红的再合成而使阈值降低(光化学说),但据以后的研究结果,视紫红量的增加与阈值的降低并不是对应的关系,而且若局照射视网膜,非照射区的阈值也大大升,这些事实强调了神经性暗适应机制(neural dark adaptation)的存在,因此认为网膜的适应是这种机制和光化学暗适应机制(photochemical dark adaptation)相结合的看法可能是恰当的。
北京恒奥德表观堆积密度测定仪 符合GBT 1636表观密度测定仪 型号:HAD-1636B
恒奥德色法在线硬度分析仪/水质在线硬度计/水质硬度仪/水质硬度计 型号:DG/Testomat 2
恒奥德平衡旋转仪兔用平衡旋转仪兔用旋转仪 型号H30963
恒奥德仪器厂家温湿度压力检测仪 /大气压力表/温湿度大气压力计/可连接电脑H18386
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
