容重器是测量粮食等的用测量具,容重是单位体积的重量,小麦、玉米容重是升小麦、玉米在标准的容重器实验下的重量(克)。
用途
或者说,如升,就是个单位容积。升玉米的重量,就叫玉米的容重。重量越大,表示虫蛀空壳的、瘪瘦的玉米粒愈少。
使用方法
开始检查容重要把仪器装满要检查的比如谷物等,有三个筒子的就把长的筒子装满,组装并卸到下个筒子里,用刀片形状的那个东西把多余的谷物分开并倒出来,后称重量,就是容重。
玉米容重
A1 仪器和用具
A1.1GHCS-1000型容重器(漏斗下口直径为40mm)。
A1.2谷物选筛:上层筛孔直径12.0mm,下层筛孔直径3.0mm。
A2 试样制备
从原始样品中分样器分出平均样品二份,取份平均样品约1000g,按A1.2规定套好筛层分二次行筛选,取下层筛的筛上物混匀,作为测定容重的试样。
A3 容重器安装及测定
A3.1打开箱盖,取出所有件,按粮种选好漏斗。
A3.2将带有排气砣的容重筒放在电子秤上,空载时调节零点。
A3.2取下容量简,将容量筒安装在铁板底座上,套上中间筒。
A3.4将制备的试样倒入谷物筒内,装满刮平。再将谷物筒套在中间筒上,打开漏斗开关,让玉米自由下落,待试样经过中间筒落入容量筒后,关闭漏斗开关。用手握住谷物筒与中间筒的接处,将插片准确地插入豁口槽中,依次取下谷物筒,拿起中间筒和容量筒,倒净插片上多余的试样,抽出插片,取下容量筒上的铁板底座,将容量筒放在电子秤上称量。双试验允许差不过3g/L,求其平均数,即为测定结果。
北京恒奥德表观堆积密度测定仪 符合GBT 1636表观密度测定仪 型号:HAD-1636B
恒奥德色法在线硬度分析仪/水质在线硬度计/水质硬度仪/水质硬度计 型号:DG/Testomat 2
恒奥德平衡旋转仪兔用平衡旋转仪兔用旋转仪 型号H30963
恒奥德仪器厂家温湿度压力检测仪 /大气压力表/温湿度大气压力计/可连接电脑H18386
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
