恒奥德厂家颗粒物仪
通常把粒径在10微米以下的颗粒物称为PM10,又称为可吸入颗粒物或飘尘。颗粒物的直径越小,入呼吸道的位越深。10微米直径的颗粒物通常沉积在上呼吸道,5微米直径的可入呼吸道的深,2微米以下的可100深入到细支气管和肺泡
升点
1)设计了可更换的粒子切割器,实现了PM10、PM5、 PM2. 5 、 TSP多种粒子分离切割器兼容。
(2)设计了在线滤膜采样器,实现了连续监测粉尘浓度与滤 膜采样兼容,可以分析所收集到颗粒物的成份以及求出该场所的质量浓度转换系数K值。
(3)采用激光光源,质量浓度转换系数不受颗粒物颜色的影响。
(4)仪器可直接测出符合卫生WS/T206-2001标准的质量浓度值(mg/m)。
(5)采用大屏幕液晶汉字显示,实现了汉字菜单提示。
(6)设计了恒流控制器, 确保采样流量恒定,切割曲线的正确。
(7)具有内装光学标准散板,确保仪器稳定性。
(8)具有别的保护气幕,避免了粉尘对仪器核心件-光学系统的污染,确保仪器可靠性。
(9)通过计算机软件实现仪器零点自动调节,提了仪器测量度,方便了用户使用。
(10)仪器设计了定时采样机构,可根据设定时间定时采样,定时启动及关闭,所得数据可通过微型打印机记录或导入PC机行数据处理,而使仪器适合于大气环境可吸入颗粒物连续监测。
(11)仪器可设定粉尘浓度标报警阈值,粉尘标时自动声光报警,或将信号传输到控制中心行监控。
(12)仪器设计了模拟量输出接口,对空气净化器行评价时,可绘制出净化效率评价曲线。
(13)除设有适合室内公共场所粉尘监测的般测量模式和适合大气环境监测的定时采样模式外,新增加了劳动卫生模式,在此模式下,根据业企业卫生标准(GBZ1-2002)和作场所有害因素接触限值(GBZ2-2002)标准,计算出时间加平均值(TWA)以及短时间接触容许浓度(STEL)。。
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒奥德厂家颗粒物仪
