恒奥德单摆实验仪
实验目的
可测定重力加速度,研究单摆的摆长与摆动周期与摆幅的关系,并证明周期与摆的质量无关.配有水平仪
1. 用单摆测量当地的重力加速度。
2. 研究单摆振动的周期。
3.练习使用米尺和停表
实验内容
1. 取摆长约为1m的单摆,用米尺测量摆线长 ,用游标卡尺测量摆锤的度 ,各两次。用米尺测长度时,应注意使米尺和被测摆线平行,并尽量靠近,读数时视线要和尺的方向垂直以防止由于视差产生的误差。
用停表测量单摆连续摆动50个周期的时间 ,测6次。注意摆角要小于10°。
用停表测周期时,应在摆锤通过平衡位置时按停表并数"0",在成个周期时
"1",以后继续在每成个周期时数2、3、…,后,在数50的同时停住停
表。
2. 将摆长每次缩短约10cm,测其摆长及其周期.
注意事项
1. 使用停表前上紧发条,但不要过紧,以免损坏发条。
2. 按表时不要用力过猛,以防损坏机件。
3. 回表后,如秒表不零,应记下其数值(零点读数),实验后从测量值中将其减去
(注意符号)。
4. 要别注意防止摔碰停表,不使用时定将表放在实验台中央的盒中。
5.摆线尽量选择细些,伸缩性小的。并且要尽可能长些。摆要选择质量大,体积小的
阅读18次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒奥德单摆实验仪
