自动吹扫捕集仪
自动吹扫捕集仪  型号:HAD-T70/T80
HAD-T70/T80自动吹扫捕集仪是款集取样、样、清洗体式自动吹扫捕集仪。可以将液体样品自动确取样到吹扫瓶中行吹扫捕集,也可以对固体样品自动加入蒸馏水振荡混合过滤后行吹扫捕集。通过与GC或GC/MS的联用,可以广泛应用于环境分析,如饮用水、废水、土壤中的有机污染物分析,也可用于食品中挥发物(如气味成分)的分析等。
作条件
l电源:220VAC±22VAC 50Hz±0.5Hz
l反吹载气压力:≤20psi
l环境温度:5~35℃
l相对湿度:≤85%
术参数:
l样品位:70位/80位,40mlVOA样品瓶
l捕集管解吸温度:室温-450℃,升温速率>1800℃/分;
管路加热温度:室温-295℃
l水处理器加热温度:室温-270℃
l样阀加热温度:室温-350℃
l针头固定座加热温度:室温-200℃
l清洗蒸馏水温度:常温和热水清洗可选
l玻璃吹扫管:5mL、25L吹扫管可选
l捕集阱规格:Tenax、三段复合C+B+1000等多种可选
l吹扫流量:10-200ml/分钟
l大率:<800VA
l时间范围:大999分钟
l定时误差:<0.1%
l气路耐压:>0.4MPa
l冷阱(电子半导体制冷)温度:制冷温度可达零下30度
l捕集管解吸温度:150-380℃,升温速率>2400℃/分;90秒内由250℃降至35℃
l除水器加热温度:室温-350℃
l清洗蒸馏水温度:室温-90℃,控制度±1℃
l固体样品瓶加热:室温-100℃,控制度±1℃
l固体样品混合:5ml蒸馏水,振荡混合
l捕集阱尺寸:不锈钢材质Φ3mm×150mm×0.1mm
l吹扫流量:10-150ml/分钟
l同步信号输出:两路1-2秒开关量
l重量:约50Kg
主要特点:
l通用性能强:可与意气相色谱仪(GC)和(GC-MS)联用;
l操作简单,使用方便,电脑软件控制,自动化程度:只需将样品管放入样品盘中,切操作和控制均由控制软件成
l能可扩展,可选配空模块、固相微萃取模块,机多用。
l用户可自定义取样针和吹扫管的清洗次数。
l检测环境中的可挥发性有机化合物检测浓度可达ppb;
l除水器采用涡旋式除水结构,除水更效果更好,大减少水蒸气对GC和GC/MS的影响。
l捕集阱与吹扫管反吹气体分离,减少样品间的交叉污染。
l样品管路采用PEEK材料和硅烷化惰性处理不锈钢管,减少污染残留。
l所有管路和六通阀可控温加热,消除系统冷点,减少样品损失。
l捕集阱升温采用直接电阻加热,升温速率>2400℃/分。
l内置泡沫传感器,可检测到吹扫管内的泡沫,以防止污染样品的途径,保护整个分析系统。
固体样品瓶可加热,可直接注入蒸馏水振荡混合吹扫。
l捕集阱与吹扫管反吹气体分离,减少样品间的交叉污染。在反吹循环中,从捕集阱中吹出的化合物不会流吹扫管中。
l除水阱在吹扫端去除水汽,大减少水蒸气对GC和GC/MS的影响。
l可以用热水冲洗管道和吹扫管,减少残留。
应用范围
PT-70型/PT-80型自动吹扫捕集仪符合以下标准:
1.《HJ/639-2012水质挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》
2.《SL/393-2007吹扫捕集气相色谱-质谱分析法(GC-MS)测定水中挥发性有机污染物》
3.《HJ/896-2017水质 丁基黄原酸的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法》
4.《HJ/866-2017水质 松节油的测定 吹扫捕集-气相色谱-质谱法》
5.《HJ/686-2014水质挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱法》
6.《HJ/605-2011土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》
7.《HJ/713-2014固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法》
8.《HJ/735-2015土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法》
9.《HJ/893-2017水质 挥发性石油烃(C6-C9)的测定 吹扫捕集 气相色谱法》
阅读9次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 自动吹扫捕集仪
