污泥浓度计 型号:HAD-28710
HAD-28710污泥浓度计 特点:
.传感器:1.采用原装口污泥浓度传感器,能保证污泥浓度测量的准确、稳定可靠。2.传感器使用抗磨损的蓝宝石玻璃,可以在较为恶劣的环境中使用而不被磨损。3.由于传感器采用界上特的180°透射光测量法,使得传感器适用于何安装场所。抗光线等其他干扰能力强,对安装环境几乎没有要求。
二.HAD-28710污泥浓度计二次仪表:户外防水型设计安装为方便。采用大屏幕点阵液晶显示,各项参数同屏中文显示,用户目了然。
三.具有稳定的4-20mA电流输出,电流输出对应的浓度值可意程序设定。有两组ON/OFF输出,低点报警输出及迟滞量可意设定,低报警不但具有输出能而且可在显示屏上直观的显示出来。485信号输出给用户带来了更多的方便选择。
四.操作界面清晰简单明了,真正的多参数同屏显示。
HAD-28710污泥浓度计术参数:
量程: 0.0-5000 mg/L 0.0-10000 mg/L 0.0-20000 mg/L 0.0-50000 mg/L-
分辨率:0.001 mg/L
确度:3%±1Digit
校正模式:两点校正
模拟输出:隔离式4~20mA输出可程序设定
清洗维护:定期或意时间手动清洗
作温度:-20~60℃
电源:220VAC±10%,50/60Hz
防护等:IP65
仪表尺寸:、186×131×90 mm
重 量:1.1Kg
应用域:污水处理、发电、养殖、学校、制药厂、院、发酵、化、自来水等。
以下为原装口电
北京恒奥德表观堆积密度测定仪 符合GBT 1636表观密度测定仪 型号:HAD-1636B
恒奥德色法在线硬度分析仪/水质在线硬度计/水质硬度仪/水质硬度计 型号:DG/Testomat 2
恒奥德平衡旋转仪兔用平衡旋转仪兔用旋转仪 型号H30963
恒奥德仪器厂家温湿度压力检测仪 /大气压力表/温湿度大气压力计/可连接电脑H18386
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
