石油产品沸程测定仪 型号:HAD-L7534
HAD-L7534概 述
本仪器是按照中华人民共和标准GB/T7534-2004《业用挥发性有机液体 沸程的测定》规定的要求设计制的,适用于业用挥发性有机液体、原料用有机溶剂等沸程的测定。配备合适的烧瓶,也可以用于汽油、航空汽油、喷汽燃料、特殊沸点的溶剂、石脑油、柴油、馏分燃料和相似的石油产品的蒸馏测定。
HAD-L7534主要术参数及术特点
1、主要术参数
⑴ 作电源: AC220V±10%,50Hz;
⑵ 电炉加热率: 1000W;
⑶ 环境温度: 室温∼+35℃;
⑷ 相对湿度: ≤85%。
2、HAD-L7534主要术特点
⑴ 电炉分由碳化硅炉盘,1000W,220V电热丝以及耐温的碳化硅板等组成。电炉的低位置可通过电炉箱上的电炉升降调节旋钮行调节,其加热率可以通过面板上的电压调节旋钮加以控制。
⑵ 电炉活动板为碳化硅板制,其孔径分别为φ38㎜、φ32㎜。
⑶ 电炉箱用冷轧钢板制成,上前面有观察窗,并安装电炉和蒸馏烧瓶。箱体下安装电路控制分。
⑷蒸馏烧瓶用硬质玻璃制,满足标准需要。
⑸冷凝管用φ14黄铜管制成,出口成弧形,展开长为560㎜。
⑹ 量筒为100毫升,分度1毫升。
⑺ 温度计为水银玻璃型(标配0∼+50/0.1℃;-20∼+102/0.2℃)。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
