数字浊度传感器 散射浊度电 悬浮物浓度传感器 型号:HAD-ZDJ
产品简介:
本仪器采用90°散射光法,近红外光源,消除色度于扰,符合IS07027标准。LED以定的角度向样品发射近红外光束,该光束在传输过程中碰到样品中的悬浮物会发射散射,设置于和入射光成90°的检测器接收该散射光,样品中悬浮物浓度与散射光强成正比,从而可以通过测定所散射光强度计算出样品中悬浮物浓度以及浊度。
适用于饮用水处理厂、自来水、游泳池水、河道水和企业排放污水等对水溶液中的浊度、悬浮物浓度行连续监测。
主要特点:
1、RS-485、4-20ma传输接口,MODBUS-RTU通讯协议,双向通讯。
2、电源及输出隔离设计,电气安性。
3、内建保护电路,增强抗干扰能力,光源补偿、以适应复杂的环境、。
4、通信协议简单易用,能够输出更多电诊断信息,更为智能化。
5、低耗的设计以应对更多的使用场合,内存储器在断电情况下能够保存校准及设置信息。
6、316L壳体,耐腐蚀能力强,3/4后螺纹,方便安装。
7、IP68、可长期在水下作。
8、测试范围广(0~4000NTU)。
9、可以用于低浊度检测(<1NTU,配合流通池)。
10、自带雨刮器,具有自动清洗能。
11、内置温度传感器,具有水温自动补偿能。
12、平均无故障连续运行时间≥720h/次
术参数:
名称 | |||
量程范围 | 0-20/ 0-200NTU | 0-1000NTU | 0-4000NTU |
分辨率 | 0.01、1NTU | 0.1、1NTU | 0.1、1NTU |
示值误差 | ≤5NTU时,≤±0.3NTU >5NTU时,≤±5% | ≤10NTU时,≤±0.5NTU >10NTU时,≤±5% | ≤10NTU时,≤±0.5NTU > 10NTU时,≤±5% |
作温度 | 5-40°C | ||
潜深 | 水下5米 | ||
数字接口 | MODBUS /RS485 | ||
模拟接口 | 4~20mA | ||
供电 | 12VDC士20%,1A | ||
标定 | 点或两点校准 | ||
防护等 | IP68 | ||
安装方式 | 流通池安装、浸没式安装 | ||
材质 | 316不锈钢 | ||
尺寸 | Φ54*150mm | ||
流通池(选配) | 350*117*198mm |
流通式余氯分析仪沉入式法兰式管道式安装余氯分析仪在线余氯仪余氯检测仪 型号SX-TP180
机动车前照灯检测仪 型号:HD-SVD1T用于检测机动车前照灯的发光强度及光束照射位置(即光轴偏移
北京恒奥德仪器黑油磁悬液 使用方法
北京恒奥德仪器液体GB6541界面张力测定仪 型号H11202
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
