化学试剂沸点测定仪/化学试剂沸点检测仪 型号:HAD-XH-616
本仪器由单片机数字密调压电加热器,本加热器采用了阻燃式电加热套,由于采用了密数字调压,所以该电加热器具有调压细、加热稳定,升温稳定等特点。
该仪器还配置了500ml三口圆底烧瓶、玻璃试管、测量温度计、辅助温度计,本仪器操作简便,性能稳定,加热速度快,升温均匀。本仪器还可为用户配置专用气压计,方便用户行试验。
二、主要术参数
1、输入电源:220V AC±10%,50Hz
2、加热率:0~600W
3、数字调压范围:0~220V意调节
4、随机显示电压:0V
5、加热油浴:500ml三口圆底烧瓶
6、试管尺寸:φ25×200mm
7、测量温度计:0~50℃±0.1℃、50~100℃±0.1℃、100~150℃±0.1℃、150~200℃±0.1℃、200~250℃±0.1℃、250~300℃±0.1℃
8、辅助温度计:0~50℃±1℃
9、油浴温度计:0~400℃±1℃
10、压力计(可选件):80~1060hpa
11、外形尺寸:250×360×140mm
12、环境温度:10~40℃
13、相对湿度:<85%
标准:GB/T616
测量温度:0~300℃,加热油浴:500ml三口圆底烧瓶,
三、安装与使用
仪器开箱后,行外观检查,看是否有损坏。
接好市电,并做好机壳保护接地(本仪器通过电源插头中心头接地).
3、开启电源开关,数码显示0字样,此时无加热电压,可分别按动“▲”键和“▼”键,选择所需加热电压,对试样行加热。数字显示0时为不加热,当220V时为电压加热。
4、按照标准图示把试管、温度计等组合好。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
