聚酯树脂/环氧树脂专用胶化时间仪 型号:HADJ-11
产品简介
由公司研制的凝胶化时间仪于粉末涂料及原材料胶化时间测定。胶化时间仪HADJ-11是根据GBT16995-1997热固性粉末涂料在给定温度下胶化时间的规定设计制,HADJ-11胶化时间仪作平台采用优质铜板,长寿命发热管,PID智能温度控制仪,自动恒温,使用方便,可按客户要求定做不同尺寸的加热平台
参数
电源:220V 50-60Hz 升温时间:约20分钟
常备规格如下
加热率 800W
温度调节 常温——550℃
温度显示 数 显
加热尺寸 200×200×20mm
使用及注意事项
1、通上单相220V的照明用电,闭合电源开关,正常通电的话电源开关示灯会亮。
2、当加热平台“PV”显示屏温度达到您设定的温度后(“SV”显示屏)就可以将点好锡膏和贴好零件的线路板
放在加热平台的铝合金面板上加热。
3、温控器面板上“PV”显示的是测量温度,“SV”显示的是设定温度,“SET”是设定键,“R/S” 是移位键,
“V”键是减值键,“ ^ ”键是增值键。如需设定温度,则通电“PV”和“SV”显示正常数字后按“SET”设定键,
“SV”显示的数字会闪动,通过增、减键及移位键来设定所需的温度,移位键是调整您所要设定的数字是个位、
十位、还是百位,设置毕再按“SET”设定键确认。
4、粉末涂料般要求胶化温度为200℃左右,根据产品不同,温度要求可商定。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
