颗粒强度测定仪是采用的传感测量术,实现数字显示的新型仪器,适于圆状或圆柱状的颗粒料抗压碎强度测定。该仪器有体积小、测量值直读、度、使用方便等优点,是化肥、药品、催化剂、颗粒等样品强度测定较为理想的新代试验仪器。
使用方法
1 .逆时针旋转手轮,使加力杆上移,接通电源,显示器显示00.0,如显示其它数值,应反复按清零键,直到数字显示为 00.0。
2 .将试验样品置于样品盘中心位置,再顺时针旋转手轮,将加力杆下移,当加力杆接近样品时,按下峰值保持键,此时峰值保持示灯亮,再继续慢慢旋转手轮,此时显示器已有数据显示,并随着试验力的增加而增大,当样品颗粒破碎时,受力的大数值(强度值)即被锁定。直接显示度值。
3 .继续试验时,将样品盘中的残留物清除,按下峰值保持键,解除峰值保持,数字恢复显示为 00.0,同时峰值保持示灯熄灭,且按下清零键,直到数字显示为 00.0。
4 .当样品强度过大,显示数值过500N,再及时退出,以防损坏传感器,此时显示器锁定的为无效数值。
注意事项
1.未通电时,不得随便顺时针旋转手轮,使加力杆与样品盘接触受力,以免因过载而损坏传感器。
2.试验结束时,也应注意加力杆远离样品盘,确认其处于非受力状态,方可关闭电源。
3.测定样品强度前,应将样品盘清理干净,放好样品盘和盘中心的强力柱,再按清零键,内数据自动恢复,直到数字显示为 00.0。
4.当受力大于500N,应及时逆时针旋转手轮,使加力杆与样品分离,结束本次试验。
5.试验过程中,在顺时针旋转手轮时,不得突然逆时针旋转手轮减力(量程报警时除外),否则仪器会误判为样品已破碎而锁定无效数值。
6.试验过程中,当颗粒已受力,应尽量缓慢旋转手轮,使力上升的速率尽可能低,这样可保证测量度,比如某样品的颗粒实际强度为50N,而力的上升速率较,假设为10N/秒,由于本仪器A/D采样频率约为5次/秒,则仪器有可能测量为48N左右,如降为1N/秒,则测定值相应在49.8N左右。
恒奥德仪器药物凝固点测定仪 凝点测定装置 型号:HAD-G0613
恒奥德仪器数显磁导率仪 测量范围μ= 1.001 to 1.999
恒奥德仪器多功能大量程数显磁导率仪磁导率µ FerroPro compact
肉质好坏分析仪 肉色测定仪 肉质颜色测定仪 肉新鲜度度仪 型号H18280
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
