肉质好坏分析仪 肉色测定仪 肉质颜色测定仪 肉新鲜度度仪 型号H18280
照明方式:D/8 (漫射照明,8°方向接收) SCl测 量 符合标准CIE No.15,GB/T3978.GB 2893.GB/T 18833ISO7724-1.ASTM E1164.D IN5033 Teil7
特 性 :单 一测 量 口 径 , 用 于食品 塑 胶 电 子 、 油 漆 油 墨 、 纺 织 服 装 印 染 、 印 刷 、 陶 瓷 等 行 业 准 确 色 差 控 制
积分球尺寸 :φ40mm
照 明 光 源 :组合全光谱 L E D 光 源
分光方式: 平面光栅分光
感 应 器 :硅光电二 极 管 阵 列 ( 双 列 2 4 组 )
测量波长 范 围 : 4 0 0 ~ 7 0 0 n m
波长间隔:/
半 带 宽 :10 nm
测定范围: L:0~1 0 0 反 射 率 : 可 测 试 用 户 指 定 1 个 特 定 波 长 处 反 射 率 ( 默 认 5 5 0 n m )
测量口径: 单 口 径 : φ 8 m m
含光方式: SCl
颜色空间 :CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh
色差公式: AE*ab,△E *00
其它色度指标 : /
观察者角度:10 °
观 测 光 源 : D 6 5 , A . F 2 ( C W F )
显 示 :反射率(用户指定1个特定波长处反射率),样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真,颜色偏向
显示精度:0.1
测量时间 :约 1 . 5 s
重 复 性 :色 度 值 :MAV/SCl△E*ab 0.1以内(预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值)
台间差 :MAV/SCLAE*ab 0.4 以内(BCRA系列Ⅱ 12 块色板测量平均值)
测量方式 : 单 次 测 量 , 平 均 测 量 ( 2 ~ 9 9 次 )
定 位 方 式 : 稳 定 片 定 位
尺 寸 :长 x 宽 x 高 = 8 1 x 7 1 x 2 1 4 m m
重 量 :约460g
电池电量 :锂电池,8 小 时 内 6 0 0 0 次
显示屏;TFT 真彩3 .5inc h , 电 容 触 摸 屏 接 口 :US B 仅 充 电 、 不 支 持 品 管 软 件
存储数据:标样500条,试样10000条
语 言 :简 体 中 文 ,English, 繁体中文
操作温度范围:0~40℃,0~85% RH (无凝露) ,海拔:低于2000m
存储温度范围: -20~50℃,0~85% RH (无凝露)
注:技术参数仅为参考,以实际销售产品为准
北京恒奥德解析振荡筛使用原理
恒奥德仪器解析水质比色硬度自动检测报警仪自动识别和报警
恒奥德仪器解析新品安全阀密封面成套研磨工具操作使用
北京恒奥德浮子式水位计测定方法
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
