便携式数字涡流电导率仪 型号:XT-2008A
、 应用域
•识别和查验合金
•在制作过程中查验热处理状态,以及检测服役条件下过热损伤(例如:飞机)
•检测材料等
•金属分类
•检测粉末冶金零件的密度
•检测导体材料在生产和运行状态下的电导率
二、 仪器特点
•外形美观,容易携带和握持。使用简单、方便。
•大屏幕、大字体。可同时显示测试结果,测试频率、温度、温度补偿系数等重要参数。
•有背光照明设计便于在弱光条件下读取检测数据。
•特的温度补偿系数设置和自动校准方式的设计,使仪器操作更为简练、可靠。
•仪器具有优良的提离补偿和温度补偿设计,保证测量的确性。
•检测探头具有互换性,用户可自行更换我公司提供的探头,无需匹配。
•内置有数据存储器,能记录500组测试数据及重要测试参数,可以连接计算机生成整报告。
•两种计量单位(MS/m或%IACS)灵活切换,同时在测量界面可直接切换电阻率示值。
三、术参数
作频率 60 KHz正弦波
电导率测量范围 0.8 %IACS到110 %IACS 或 0.46 MS/m到64 MS/m
或电阻率1.560到217.0 μΩ•cm
分辨率 0.01 %IACS(小于51 %IACS时);
0.1 %IACS(51 %IACS到110 %IACS范围)
测量度 ±0.5%(温度在20℃);±1%(温度在0℃~40℃)
提离效应 探头补偿0.5 mm
温度测量 0℃到+50℃(度达0.5℃)
自动补偿能 电导率测量结果自动矫正为20℃数值
正常作环境 温度0℃到+50℃,相对湿度0到95%
显示 大屏幕液晶,有背光 屏幕同时显示多项重要参数
供电 3节AA充电电池(Ni-MH)或3节1.5伏AA碱性电池
可充电电池连续作时间过16小时(无背光状态)
探头 A型机配直径¢14 mm作频率60 KHz探头支,B,C型机配直径¢14 mm作频率60 KHz和直径¢8mm作频率500KHZ探头各支,探头都可自行更换
读数存储器 可保存500个测量数据文件
PC机通讯方式 RS 232串口
主机重量 0.5KG(含电池)
主机尺寸 220 mm×95 mm×55 mm
仪器外壳 抗冲击、防水淋程塑料外壳
包装及防护 抗冲击、防水淋的铝合金手提箱,内装有仪器、探头、通讯电缆、操作手册、电导率标块、充电器 、仪器支架
附件 电导率标准试块随机3片,可提供更多标准试块供用户选购
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
