恒奥德仪器二氧化碳发生器 智能型二氧化碳气肥增施机操作使用
产品特点:
1、原料方便购买,使用成本低
利用碳酸氢铵受热分解,原料产气量为1:0.55,转换效率,使用成本低,各地用户都方便使用。
2、智能操作,安可控
通电产气,自动保护,反应成自动停止、报警。
3、产气均匀,适用面广
设备产气均匀,可满足于1000㎡下各类温室、大棚二氧化碳补充,广泛适用于育苗、果蔬种植、食用菌、花卉、烟草、芽菜等作物生产,以及水果保鲜等域。
4、系统可扩展,链接于智能温室控制系统
率:900W
产气量1.1kg/h
适用面积:300-800平米
①气泵安装,气泵连线不分正负,连接好后用内六方螺丝固定,出气口向 上,用红色小短管与反应器相连。 ②阀门及反应器连接安装如图所示。 2、反应前准备作 ①注水,打开注水阀及液位阀,缓慢注水,当液位阀开始出水,停止注水, 当液位阀不再向外流水,关闭注水阀和液位阀,注水成。每次注水量大概 18Kg。②加入碳酸氢铵。将计量好的碳铵直接加入上反应器,紧闭反应器盖
碳铵产气率为 55%,即 1 公斤碳铵产生 0.55 公斤二氧化碳。反应器分解速度 大约 2 公斤/小时,建议每亩大棚每次加入量 2 公斤,反应时间大概 2 小时。 3、反应过程 ①检查各阀门是否关闭,保证管路通畅。 ②依次开启气泵开关,反应开关,反应开始。 ③反应过程严谨打开反应器盖。 ④温度保护出厂前已设定好(150~200℃),严禁随意调动。 ⑤反应成自动停止,反应示灯熄灭。如若中途停止,须停止反应 开关,过 10 分钟以上再停止气泵开关。严禁中途直接关掉总电源。 4、反应成 ①示灯灭,关掉总电源。 ②每次反应成行换水,多换水频率不能过碳铵消耗 5 公斤。 ③换出来的为浓度氨水,严禁直接施用或随意倾倒。建议收集稀释施用。 5、常见问题及解决方法 ①气泵喷水。当加水过快或过量时,液位接近气泵气口,成气泵喷水。 此时定要立即排放分水,并注意注水时定要缓慢加入。 ②反应器周围有氨气味。检车气泵是否作正常,并检查各阀门是否紧闭, 反应器连接管道是否有堵塞。反应器正常作时,可听到反应器内气泡声音。 ③机壳漏电。要求连接本机器供电定要有接地,并配漏电保护器。 ④气泵不作。检查接线是否正常,严防气泵水。 ⑤未经厂家允许,严禁私自拆开机器,违反此规定并由此成切损失及 伤害,厂家概不负责。 ⑥本型号不具备二氧化碳浓度自动控制及物联网连接能,如需扩展请联 系厂家提供智能机型
北京恒奥德仪器采集淤泥装置 生产微生物黏泥含量测定仪 粘泥采集装置操作使用
循环水药剂浓度监测仪 光示踪仪 工作原理
恒奥德仪器药物提取,细胞超声波破仪 超声破碎机 型号:HAD-1000T
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
