实验室电动辊压机 型号J100B
、概述:
该型号辊压机用于小型锂电片,少量金银等贵金属材料、铜铝等有色材料的电动轧制。尤其适合于清洁能源材料锂电池板的减薄和增大密度。本机采用齿轮传动,实现对辊压制,轧制厚度可调节,使用方便,可以实现百分表直观的控制材料压制厚度。
二、作原理:
本设备由减速电机驱动硬度压辊,机械调整压辊间隙,使片受压成型,增加片质密度。
三、术参数:
1、 压辊尺寸:Φ100mm×200mm;
2、 压辊面硬度:HRC62;钢辊材质口9CR2MO
3、 轧辊圆柱度:≤±0.002mm;
4、 有效间隙:0-3mm可调;
5、 作速度:无变速,线速度0-4米/分可调;
6、辊面光洁度: ;镀硬鉻不生锈。
7、作宽度:大200mm;
8、辊面淬火深度:5mm;
9、大压力:5T;
10、作率:200W
11、电压:AC 220V 。
12、减速机电机采用雨田(日本)合资电机
13、整机尺寸:700mm(长) ×320mm(宽) × 320mm();
14、重量约:95KG
15、配数显百分表2个、4MM内六角扳手个。
北京恒奥德仪器采集淤泥装置 生产微生物黏泥含量测定仪 粘泥采集装置操作使用
循环水药剂浓度监测仪 光示踪仪 工作原理
恒奥德仪器药物提取,细胞超声波破仪 超声破碎机 型号:HAD-1000T
恒奥德仪器固定式环氧乙烷检测变送器/在线式环氧乙烷检测仪
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
