恒奥德厂家声波测厚仪 穿越涂层测厚仪 型号HAD-S300
声波测厚仪采用脉冲反射声波测量原理,适用于声波能以恒定速度在其内传播,并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。此仪器可对各种板材和各种加零件作确测量。可广泛应用于石油、化、冶金、船、航空、航天等各个域。
HAD-S300声波测厚仪,适用于各种材料的测量需求,可应用于钢、铸铁、铝、铜、锌、石英、玻璃、聚乙烯、PVC,灰口铸铁、墨铸铁等材质的被测物体厚度测量。只需要将探头放置于被测物体侧的接触面上,既可以迅速准确测量出被测物体厚度。
能特点:
适合于几乎所有材质的厚度测量,如:金属,玻璃,塑料,橡胶等材料。
测量度,测量范围大,适用于管材厚度测量。
系列测厚探头可以配合测厚仪满足多用途厚度测量应用。
探头自动行灵敏度与频率等参数测试识别,自动调整测厚仪参数设置,达到佳测量效果。
开机自检能,有助提测量度。
自动关机时间可根据用户习惯自行设置。
探头零点自动校准,声速校准能。
内置9种材料的声速,并可编辑,方便用户使用。
多测量模式:标准模式,扫查模式,差值模式,平均值模式,值报警模式,温模式(配温探头)。
人性化键盘设计,简单方便快速行:零点校准,单点和两点校准声速,以及方向键自由调整数值。
人性化数据保存模式:可分组保存数据,可选择每组保存数据量,无需手动保存测量数据,简化操作。
大容量数据存储:数据存储量可达2000组。
USB数据传输接口,轻松实现与计算机数据连通行数据导出(数据格式.txt)。
/英制可选:显示单位可在毫米和英寸间选择
术参数:
型号 HAD-S300
测量范围 0.65mm500mm(钢、探头分段适用)
标配探头测量范围是 0.7mm400mm
(标准模式)
曲面
测量范围 下限Φ15mm×1.0mm(5MHz,Φ10mm探头)
下限Φ10mm×1.2mm(7.5MHz,Φ6mm探头)
显示度 0.01mm/0.001inch
材料声速 509m/s18699m/s
测量度 ±(0.5%H+0.05mm
接收带宽 1MHz10MHz(-3dB)
测量频率 220/秒(可设置)
    3VDC(两节AA碱性电池)
作时长 280小时(自动模式)
100小时(背光打开)
128×64 点阵LCD
外形尺寸 136L)×72W)×20Hmm
    176g(含电池)
作温度 -10~﹢50
作湿度 20%90%RH
自带试块厚度 3mm
标准配置:
名称 数量 名称 数量
主机 1 通讯电缆 1
标配探头 1 说明书 1
电池 1 保修卡 1
耦合剂 1 仪器箱 1
阅读7次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒奥德厂家声波测厚仪 穿越涂层测厚仪 型号HAD-S300
