旋转涂层机/匀胶机/匀胶仪旋涂仪/甩胶机/旋涂机 型HAD-A280
产品简介:HAD-A280性能匀胶机旋涂仪
主要用于液体,胶体在材料表面形成薄膜。
HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 适用于硅片,晶片,玻璃,陶瓷,不锈钢,金属等制版表面涂覆艺。
HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 可在科研,教育,生产中应用。
"spin coater " 行业称:匀胶机 匀胶台 甩胶机、旋涂仪 旋转涂膜机 旋涂机
产品型号:
HAD-A280匀胶机
HAD-A280匀胶机: 作腔内径D290mm 适合直径D10mm-280mm园片及 200mmX200mm方形片。
主要特点:
*HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 度26程序控制器:
可设定存储26个不同样片的旋转涂敷艺过程;
每个涂敷艺过程可以设置51步不同的速度状态;
加速度(及负加速度),可设置。
中英文两套操作系统供选择。
操作系统内驻留涂敷艺过程模板程序,方便快速调试并存储程序。
设置程序:际标准通用符号,6键操作,人机交互式对话,提示操作。
无需培训,上手就会操作。
*HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 可连接滴胶机,自动控制在要的瞬间滴胶,自动控制重复定量滴胶。
准的重复的自动控制操作,是人不可能及的。
*HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 作腔可氮气保护。
我们设备通过有效的惰性气体保护机构设计,对所有的环境变量(温度,湿度,洁净度)有效控制,
这点针对科研实验的苛刻要求而开发。
*HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 真空吸片,爪卡机构。2种作状态随意选择。 爪卡机构作状态无需真空泵。方便有空隙的材料及厚重材料涂胶。
*HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 中心结构定位:圆形基片使用具成中心定位。方便快捷,定位度。
主机标准配备片真空吸盘即可满足(HAD-A280适用3英寸-11英寸基片);(TA-360适用3英寸-14英寸基片)。
小于3英寸可使用定制真空吸盘。
*HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 卡盘,吸盘品种丰富,适应各种需要。
*HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 真空吸片系统更安:
安装有真空度传感器,涂敷作过程电脑实时检测系统真空度,须在安的真空度下,
电机启动,运行。保障可靠吸片,不飞片。运行中失去真空,系统保护性停机。
*HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 伺服电机,转速度更:300 - 10000 转/分,转速稳定性:+ - 0.1 % 转速10000转/分
*HAD-A280性能匀胶机旋涂仪 设备所用的天然聚丙烯(NPP)材质,食品卫生材料,易清洁,材质性能稳定,绿色环保型实验室的佳选择。
术参数:
单相交流电源:220V.50Hz
电机率:200W
转数:300 - 10000 转/分。
可设定时间:1---9999秒。
标准包装:尺寸: 490mm宽 x 380mm深 x 310 mm
中心定位
利用中心定位板,将基片在机器转轴中心定位。
中心定位板的孔位可以成4,6,8,10英寸基片定位。成匀胶。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
