解析路灯控制器原理应用
原理应用
路灯控制器集电磁术、智能化控制术、数据控制术于体,在可控和平缓的方式下智能调节,使输出电压稳定在设定的额定值范围之间,路灯控制器实现公共照明系统的作电流与亮度需求的理想结合,达到节电和优化供电目的,路灯控制器节电率可达20%-40%,对用电系统的保护作用可使其寿命延长3-4倍。
路灯控制器主要采用口元器件,且少运用活动的元器件,通过生产流程中善的品质控制,保证了的产品作安性,因而确保为用户单位提供更安可靠和更优性能的产品服务
特点
能特点
1、 采用外的微处理芯片,可靠性、误差小、稳定性强。
2、 具有断电数据保存,时钟不间断作,无需更换电池,维持时钟运行十年以上。
3、 经纬度计算开关时间,随季节变化合理控制,小步长1分钟。
4、 采用液晶显示年、月、日、时、分,并带有背光,方便夜间观察和操作。
5、 具有路数选择能,可方便的设置为1路、2路或者3路控制。
6、 作模式0:用户设定开关时间,开灯范围12:00到23:55;关灯范围00:00到11:55。
7、 作模式1:采用经纬度控制开关时间,2路,3路关灯时间可在00:00到11:55设定。
8、 作模式2:经纬度控制时间正负30分钟风采用光控。
9、 作模式3:光强度控制开关灯。
10、 具有立检修按钮便于用电设备的检修或重大庆典的需要。
11、 抗干扰能力强,能抵御从电网直接输入幅值达2000伏的干扰脉冲。
应用
路灯控制器广泛应用于市道路、速公路、桥梁、隧道、园林、码头、观光景灯、体育广场、游乐场所、广告灯箱等公共照明环境;路灯控制器适用的灯具类型:压钠灯、低压钠灯、金属卤化物灯、压汞灯、荧光灯等所有气体放电式照明灯具
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
