石油产品减压蒸馏测定仪 型号:HAD-T9168
参照GB/T9168标准设计制造,是一套完整的减压蒸馏系统,试验仪里各部件布局合理,适用于在减压下测定液体最高温度达405℃时,能部分或全部蒸发的石油产品的沸点范围。
技术参数
适用标准 GB/T9168 ASTM D1160
显示方式 液晶屏显示 单片机自动控制
温度检测 Pt100 1/3DIN B级
冷凝温度 常温~80℃±0.5℃(设定为60℃)
真空泵 抽气速率4L/S
压力范围 130Pa ~ 6.7KPa
压力稳定性 低于1KPa时±0.01KPa
高于1KPa时 1%
压力控制 PID控制+节流调节
检测方式 数显电容薄膜式真空计
加热方式 电炉盘加热
蒸馏温度 室温~405℃任意调节
精度 ±0.5℃
工作电源 AC220V±10% 50HZ
整机功率 ≤1500W
性能特点
1、全中文人机对话,UI界面精美、直观;实时动态显示试验数据,操作简单。
2、8寸16K真彩液晶触控工业屏,表面IP65防水ABS工程材料。
3、整机采用单片机程序控制,软启动键控制。
4、整机的真空气密性经多次实践经验,在原有玻璃仪器的基础上,进行了一些小的改进,特别定制的试管保证装样过程尽量少的避免泄露,接口的耐高温垫子也由本公司定制,具有好的重复使用效果。
5、仪器整机的管道连接全部采用方便的连接方式,部分接管内装有弹簧,确保抽真空等操作的进行。不锈钢卡簧及快速接头的使用更方便了操作者。
6、收集瓶下的调节台,能快速升降,使用方便,灵活性较高,减少了操作者的强度。
7、仪器装有6mm厚的防爆钢化玻璃做成,起透明观察,安全防护的作用。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
