氧化锆烟气氧量分析仪/氧化锆氧量分析仪/氧化锆氧检测仪/氧化锆氧测量仪 型号:HA/ZO-503
HA/ZO-503型氧化锆烟气氧量分析仪是由数字显示转换器和直插式检测器组成,可在线连续检测烟气中的残氧浓度,响应迅速、性能稳定。转换器是以处理器为核心的小型智能化嵌装成仪表,检测器直接安装在待测点烟道内,快速、准确地反映炉内燃烧的即时氧含量,并提供与此氧含量成线性关系的标准模拟信号,与自控装置配套使用,可有效地控制烟道内的残氧量,对提高燃烧效率,降低能源消耗,减少大气污染有显著的作用。本仪器适用于石油、化工、电力等企业的加热炉,也适用于各企业中小型锅炉、工业窑炉和焚烧炉等烟气的检测。
仪器的技术指标
﹡ 测量范围:0~25%
﹡ 精度:±2%FS
﹡ 重复性:±1%FS
﹡ 漂移:刻满度的±2%/周(零点,满量程)
﹡ 线性度:满刻度的±1%(模拟量输出)
﹡ 输出信号:0~10mA/DC、4~20mA/DC(负载电阻小于1KΩ)
与输出相对应的测量范围:0~5%,0~10%,0~25%(三档)
﹡ 响应时间:标准气体从入口输出,达90%的响应时间≤5秒
﹡ 使用环境温度:转换器-5~50℃ 检测器-10℃~80℃
﹡ 采样气体温度:0~700℃ (低温型)
800~1400℃(高温型)
﹡ 采样气体压力:-500~+500mmH2O
﹡ 电源:220V±10%AC 50HZ
﹡ 检测器(探头)长度规格:0.2m、0.4m、0.6m、0.8m、1.0m、1.2m
﹡ 转换器盘面开孔尺寸:182±1(B)×254±1mm (H)
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
