解析BT2000线路故障距离测试仪具体操作使用
按键操作
本仪器除了电源开关外。还有五个简单的操作键,分别为“短路/开路”选择键,“功能”选择键,左移键和右移键在不同的功能状态下左﹑右移键还有其它一些定义。
“功能”选择键,是用于选择分析、采样、缩放操作状态,每按一次顺序会改变一次,当前被选中的操作功能状态会反白显示。
在分析过程中按下左、右移键,会使标识线左、右移动,当移动到图形的 左、右两端时,如果还有数据,会自动换页。如果认为频率的精细度不够,应进入缩放功能状态进行X轴方向的放大和压缩后,再回到分析功能中分析。
在缩放功能状态下,每按一次“左移”键,图形曲线会在原频率点压缩一倍。按一次“右移”键,图形曲线会在原频率点扩展一倍,直到最小精细度。
在采样功能状态下,按“右移”键致屏幕显示“采样”标识闪烁时,再次按下“右移”键两秒左右仪器进入采样测量,进入测量后,所有操作键均失效,直至采样完成。并将上次所测量后保存的数据刷新。
在采样功能状态下,按“左移”键可选择所测量线路的电压等级。选择线路的电压等级依次为35KV、110KV、220KV、330KV和500KV,每按一下“左移”键 将会在上述电压等级中增跳一次,多次按下会反复变换。
使用方法
本仪器不允许在被测线路带电的情况下测量。
测量时,仪器的“输出”端子,用引线连接故障相架空线路。仪器的“接地”端子接变压器的地线。若架空线路发生相间短路故障,可一相接仪器“输出”端子,另一相接仪器“接地”端子。检查所有连接线都联接好后,打开电源“开关”。
仪器进入主界面后,通过“功能”键选中进入“采样”功能状态。此时按“左移”键可选择所测线路的电压等级。按“右移”键致“采样”标识闪烁,再次按下“右移”键两秒左右仪器进入采样测量。采样测量结束后仪器自动进入分析功能状态。
线路开路故障时的驻波比与频率变化的关系:
线路短路故障时驻波比与频率的关系:
f0为第一驻波点的频率,在“分析”功能状态下通过“左移”键或“右移”键移动标识线,反复在第一驻波点附近调整,观察显示屏下方A的值(驻波比)变化,找出最低点。此时显示出的距离L为故障距离,f为第一驻波点的频率,A为驻波比。
为了便于找出第一驻波点的最小A值,可选中缩放状态,通过“左移”键或“右移”键放大或压缩曲线,以便取得最好精细度。调整好精细度后进入分析状态进行分析。
采样测量结束后仪器自动判断线路故障性质(短路或开路)。若自动判断有误可通过“短路/开路”键改变故障判断性质(距离L将改变)。
手动液压红外压片机/红外压片仪/手动液压型红外压片机HAD-HY-12
恒奥德仪器数字电位差计可直接输出或测量毫伏信号
恒奥德仪器316新品液氯取样钢瓶/液氯采样器/液化气采样器、采样钢瓶 HAD-1000ml
恒奥德仪器DPD标准比色法比色法余氯总氯二氧化氯/有效氯在线分析仪 型号HAD-YXL2
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
