高纯氢气发生器为电解水制氢模式 氢气发生器 HAD-H3000
一.概述
HAD-H3000型高纯氢气发生器适用于气相色谱仪;广泛用于石油、化工、煤炭、医药、食品、饮料酒、环保、室内检测、卫生、检疫、电力、电子、光纤、公安、高校等实验室分析检测部门。
高纯氢气发生器是由电解分离池、开关电源、储液罐、压力控制、干燥净化、流量显示等系统组成。本仪器的“心脏”电解分离池为多组筒式结构。制氢、排氧可同时进行,其电解面积大、池温低、性能好、纯度高之优点。本仪器设有不返液装置,可有效的无返液现象。
HAD-H3000型高纯氢气发生器为电解水制氢模式,电解质为氢氧化钾,电解槽为阴极和阳极两部分,电解分离的氧经阳极从水中排放到空气中,氢气在阴极聚集而输出。;
发生器底部设有脚轮便于搬运移动,且前脚轮设有脚锁,便于固定;其外观设计美观实用。
本发生器电解槽及整个气路系统为优质不锈钢材料,不腐蚀无斑锈达到长期气体输出;电解池为筒式结构电池组,电解面积大且配以低电压大电流的开关电源串联电技术大大提高了工作效率减少了能耗。
本气路系统有压力控制功能,可根据用户实际使用要求设定,且设有过压保护装置,当压力超过设定压力时会自动切断信号停止工作对仪器起到保护作用。
气路净化系统,电解所产生的氢气经由气水分离后再经单向阀封压保护,即使在关机状态也能保证气路不进水,对使用气体的质量起到关键作用;经封压后的气体进入物理冷凝管可使气体中的微量水分子集聚沉淀于冷凝管底部,定期排放即可;经过冷凝后的气体再进入硅胶进行干燥,这样大大的减少了硅胶的更换次数,在气体的输出口内部我们还装了粉尘过滤器,可去除气体中的微颗粒物,经过这一系列的处理所输出的气体可满足不同要求的使用仪器。
本仪器前面板有排气旋钮,更换硅胶时旋松此旋钮泄压进行更换,非常方便。
前面有压力显示,使用的压力可直观。
前面板有流量显示,对工作状态和使用流量实时监测,本发生器的产气量可根据用气量大小实时变化,当压力达到设定值时用多少就产多少,直观实用。
本发生器有缺液报警功能,在缺液时会发出蜂鸣声,缺液时需一次性补充蒸馏水3升。
二、主要技术参数
1.电源电压:220v 50Hz
2.产气纯度:99.99 %(相对含氧量)
3.输出流量:0 -3000 ml/min
4.输出压力:0.4Mpa (需特殊压力时,在出厂前通知厂方另定)
5.最大功率:1080W;
6.环境温度:0-40℃ 相对湿度<85%
7.环境条件:无大量粉尘及腐蚀性气体
8.外型尺寸:620×360×660mm (L×W×H)
9.重 量:约52Kg;
三.仪器特点:
1.操作简单,只需启动电源开关,即可产气,输出压力稳定,流量由 LED 数码显示,更直观醒目。
2.日常使用只需补充蒸馏水,可连续使用,也可间断使用。
3.仪器使用电源串连电池技术,可有效降低池内温度。
4.设有不返液装置,可有效的保证仪器无返液现象。
5.有冷凝装置,有效的确定气体质量。
6.有缺液报警,使用安全。
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德高速振荡样品前处理器 脉冲均质器 无菌均质器 高速振荡均质仪 型号:HAD-XER1
恒奥德仪器气动压力传感器 型号;PSE530-R06
恒奥德仪器1000oC马弗炉/陶瓷纤维马弗炉/实验室高温炉 型号:H25687
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
