太阳能辐射强度测量仪 太阳分光谱辐射表 型号:H182412
一、 用途
该表是与各种记录器及计算机配接使用,均能精确地测量出太阳的总辐射量、红外、可见光及紫外区辐射量的一次仪表。广泛应用于农业气象、植物生理研究、太阳能利用、海洋考察、建筑材料老化及大气污染等科学研究。
二、工作原理
该表采用光电转换感应原理,其感应元件采用绕线电镀式多接点热电堆,其感应面涂有高吸收率的黑色涂层, 冷热结点产生温差电势,在线性误差范围内,输出与太阳光谱波数的辐射强度成正比,为减少环境温度对表的性能影响,配有温度补偿线路,该表内罩为石英玻璃,外罩经精密冷加工磨制而成的光学玻璃。
三、技术参数
1.灵敏度:7~14μV/W.m-2 ;
2.响应时间:不大于20秒(99%);
3.内阻:小于400Ω;
4.温度特性:约0.05%℃(温度环境-20℃~+50℃ 范围内);
5.稳定性:不大于±2%;
6.余弦:天顶角0°~70°偏离标准±3%,天顶角70°~80°偏离标准±7% ;
7.方位:无;
8.工作光谱范围:可见光辐射位于400nm和700nm之间,波长短于400nm的辐射称之为紫外辐射,波长长于700nm的辐射称之为红外辐射,则采用的玻璃罩的波长如下:
石英罩:0.28~3.2µm ,0.32~3.2µm;
B400黄罩:0.395~3.2µm;
B500 0.500~3.2µm;
B600 0.599~3.2/µm;
B700 红罩:0.7~3.2µm;
9.工作辐射强度(0~1.4Kw/m2);
10.工作环境-50℃~+50℃,相对湿度90%(40℃);
11.重量:2.5kg;
四、主要功能
本品配套使用,可测出总辐射量,红外光谱区、可见光区和紫外光谱区的太阳辐射量。
1.石英罩表可以单独测量大地总辐射量。
2.石英罩表(280nm)和B400(黄)罩表同时使用,其测得辐射量之差即为紫外区辐射量,其中石英罩表(280nm)与石英罩表(320nm)辐射量之差为紫外-B波段辐射量,石英罩表(320nm)与B400黄罩表测得辐射量之差为紫外-A波段辐射量。
3.B400(黄)罩表和B780(红)罩表同时使用,其测得的辐射量之差即为可见光辐射量。
4.在可见光区可增加B500和B600两种表。
5.B780(红)罩表可以单独测量红外区辐射量。
北京恒奥德肉品嫩度测定仪 肌肉嫩度仪 肉品剪切力测定仪 型号H18008
北京恒奥德仪器烟气流速测量仪的测量步骤原理
北京恒奥德仪器奥氏气体分析仪操作方法说明
液晶数字温湿度压力检测仪/温度湿度压力三合一检测仪/数字温湿度大气压力计 型号H17888
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
