HAD-2010A数字风速仪是用于测量风速的袖珍型测量仪
,该仪器广泛用于环保、劳动卫生、体育、科研、公共场所及农业等方面的采暖通风、室内环境、超净间、设置在风洞内的模型试验、管道内的风速压力测试、空调检修及能力试验、地铁隧道的通风检测、工厂生产监测、建筑劳动作业现场环境卫生管理、空气调节等。该仪器小巧,便于室内及室外使用。
HAD-2010A数字风速仪是一种热球式风速仪,本仪器由探头和电路二部分组成,探头经过导线连接到主板上,测量时将探头直接暴露在空气中,气流的变化而影响到探头阻止的变化,从而使主板的电流发生变化,经过增益和逻辑处理后,显示为当前的风速值,由液晶直接显示出来。该仪器采用集成电路设计,具有灵敏度高、体积小、重量轻、操作简单、数字直读等优点。
该仪器采用交直流两用供电方式,直流采用500mA,12.6V锂离子充电电池,交流是用专用充电器直接给仪器供电,因此方便可靠。
4. 技术参数
1 . 测量范围:A型0—10m/s B型0—30m/s
2 . 分辨率:0.01m/s
3 . 精确度:±(读数×2%+0.2)m/s
4 . 4位字段液晶显示
5 . 工作环境:5℃-—50℃清洁空气中的风
6 . 电源:①锂离子充电电池
②AC适配器(选择性)
7 . 规格:主体:135×70×30mm
探头:160mm—422mm可拉伸探杆
电缆:75mm可拉伸弹簧电缆线
8 . 重量:0.28Kg
恒奥德表面粗糙度仪 型号H18385用手机端App代替传统主机形成的智能检测产品
恒奥德笔式TDS计 溶解性总固体测定仪 型号:HAD-TDS1
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
