手持太阳辐射仪 型号:HAD-MSCY
这是一款握在手中就可以测量太阳辐射的便携仪器,体积小巧,测量准确,外形美观,得到了广大气象、水利、农业等广大科技人员的认可,是当今手持测量领域的一款精品.
一、技术指标及特点:
1.体积小巧,携带方便 流线外形,黑色塑胶外壳 ,尺寸:142*61*40mm
2.汉字液晶显示屏 128*64像素点阵显示技术 同时显示32个汉字。
3.采用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,可连续存储数据(存储时间可以设定),工业控制标准设计,便携式防水防震结构,适合在恶劣气候环境使用。即可与计算机连机使用,又可以断开微机独立监测
4.测量通道 :1通道;
5.存储容量:2M字节,可连续存储30000条数据
6.显示方式:大屏幕汉字液晶显示,可实时监测数据和时间,及各项设置参数
7.存储容量:2M字节,可连续存储30000条数据
8.工作环境:-30℃~+70℃,相对湿度小于95%
9.16位AD数据采集精度,最小信号输入分辨率:10uv;可以外接其它传感器
10.显示周期:1S;
11.通讯接口:标准RS232或USB计算机通讯接口;
12.供电: 外接直流电压:5V 机内配7号电池3节
13.配置专业太阳辐射分析软件,可将测试数据下载存入微机, EXCEL格式存储;可以生成各种太阳辐射图表.
14.19位触摸式塑胶按键,可以输入各种数据信息.
总辐射表
一、用途
该表用来测量光谱范围为0.3-3μm的太阳总辐射,也可用来测量入射到斜面上的太阳辐射,如感应面向下可测量反射辐射,如加遮光环可测量散射辐射。因此,它可广泛应用于太阳能利用、气象、农业、建筑材料老化及大气污染等部门做太阳辐射能量的测量。
二、工作原理
该表为热电效应原理,感应元件采用绕线电镀式多接点热电堆,其表面涂有高吸收率色热接点在感应面上,而冷结点则位于机体内,冷热接点产生温差电势。在线性范围内,输出信号与太阳辐照度成正比。为减小温度的影响则内,输出信号与太阳辐照度成正比。为减小温度的影响则配有温度补偿线路,为了防止环境对其性能的影响,则用两层石英玻璃罩,罩是经过精密的光学冷加工磨制而成的。
三、技术参数
1.灵敏度:7~14μV/w.m-2
2.响应时间: ≤30秒(99%)
3.内阻:约350Ω
4.稳定性:±2%
5.余弦响应:≤±5%(太阳高度角10°时)
6.温度特性:±2%(-20℃~+40℃)
7.非线性:±2%
8.重量:2.5kg
9. 测试范围:0~2000W/m2
10.信号输出:0~20mV
四、安装与使用
该表应安装在四周空旷,感应面以上没有任何障碍物的地方。然后将辐射表电缆插头正对北方,调整好水平位置,将其牢牢固定,再将总辐射表输出电缆与记录器相连接,即可观测。最好将电缆牢固地固定在安装架上,以减少断裂或在有风天发生间歇中断现象。
五、注意:
1.玻璃罩应保持清洁,要经常用软布或毛皮擦试。
2.玻璃罩不可拆卸或松动,以免影响测量精度。
3.应定期更换干燥剂,以防罩内结水。
恒奥德盐雾浓度仪 激光散射法盐雾在线监测仪 盐雾含量检测仪 型号HAD-YWH6MIE散射原理
恒奥德振动磨样机 型号:HAD-ZHM-1A单速、双速、变频调速
恒奥德手持式洁净环境六通道激光尘埃空气粒子计数仪/手持式尘埃颗粒测试仪 :HAD
北京恒奥德方法 GB/T 5750有效氯检测仪 型号HAD-29608
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
