电流探头 型号;HA-ZN23101/ZN23102/ZN23103
. 概述
HA-ZN23101、HA-ZN23102、HA-ZN23103型电流探头,主要用于测量沿导线或电缆上传播的频率为0.01MHz~1000MHz范围内的干扰电流。在有些被测设备中,不可能插入人工电源网络,特别在原工作状态下被测电流很大,由于本频段低端电源阻抗很小,以至干扰源实际上成为一个电流发生器时,可用电流探头来测量这个电流,而无需断开连接的导线。输入阻抗为50Ω的干扰测量仪可用作测量指示器。它是EMC测量中,用于干扰电流测试的主要设备。
除以上用途外,本设备还可用于射频电流敏感度、磁场敏感度试验、同轴电缆和屏蔽导线上的电磁泄漏及导线上的驻波测量等。
2. 技术要求
2.1 频率范围:0.01MHz~60MHz(ZN23101)
60MHz~200MHz(ZN23102)
200MHz~1000MHz(ZN23103)
2.2 传输阻抗:0.1~10Ω(9kHz~60MHz)
2.3 允许叠加在被测高频电流上的直流或50赫交流:小于50A
2.4 测量误差(终端为50Ω):小于±2dB
2.5 与ZN3950C、ZN3951B干扰测量仪一起使用时高频电流或干扰电流测量范围:1μA~0.1A
2.6 外形尺寸:(D×L×H)75×80×26(mm)
内径:Φ14(mm)
2.7 重量:约0.16kg
恒奥德仪器手持式掌上型酶抑制法农药残留检测仪 型号:HAD-Y100C
恒奥德新款便携式微电脑粉尘仪/粉尘测定仪/粉尘检测仪/便携式粉尘仪 型号:HAD-P5L2C
恒奥德仪器100000με标准模拟应变量校准器操作使用原理
恒奥德仪器硫磺中有机物测定仪的操作使用原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
