智能型蠕动泵连续进样氢化物发生器 型号H18216
蠕动泵连续进样氢化物发生器,是原子吸收光谱仪的配套仪器,用于氢化物原子吸收法 (通行认可的重金属元素分析方法)测定痕量重金属元素(砷As、硒Se、锑Sb、铋Bi、锡Sn、铅Pb、碲Te、镉Cd、汞Hg),可提高原子吸收光谱仪的分析性能,扩大所能分析的元素范围,提高重金属元素分析的灵敏度,降低分析成本,具有高的性价比。
优 异 性 能
1.本仪器采用氢化物原子吸收法经典的蠕动泵连续进样;采用二级气液分离装置、检出限低、线性范围宽、稳定性(RSD)好,达到3%以下、灵敏度指标达到或超过流动注射型。
2.本机采用内置微电脑控制,所有需调控的数据全部内存于微电脑内(电热石英管温度可调),使用、操作方便快捷。
3.灵敏度高:灵敏度与检出限都佳
4.稳定性好;出厂指标RSD相对标准偏差,即变异系数<3%(实际可小于2%)。测定砷;吸光度在0.18-0.5之间, 测定11次计算 。
5.检出限低;以3 倍标准偏差计算, 数值约为灵敏度数值的2/3(单位为ng/mL)可满足试样中低达0.01-0.1ppm的测定要求。
6.效率高;不包括样品前处理, 连续进样测定重复5次,时间小于40秒。
7.蠕动泵使用条件:转速100转/min,运转时间40秒;试样每次吸入7-9mL可获取5次重复数据、载液每次吸入7-9mL 。
8.自动化程度高:一键操作即可完成进样、清洗、反应、测定、排废液工作全过程。
9.线性范围宽:As(0.5-50ng/mL);Hg0.3-100ng/mL;Se(1-100 ng/mL);Pb(0.5-80 ng/mL)
10.适应性强:国内外新老型号原子吸收分光光度计都可配用, 可用峰高读数、连续平均积分法读数、峰面积读数(计算方式)。可用电加热也可用火焰加热。可配用塞曼型原吸主机。
11. 重量轻体积小:净重约3kg, 长195mm、宽195mm、高180mm。
12. 质量稳定,故障率低,安装简便,维修方便。
北京恒奥德仪器水质联氨分析仪的操作使用
北京恒奥德仪器铁含量分析仪操作使用
恒奥德仪器梅毒摇床数显混匀器 型号HAD-H6000操作使用
甲醛检测仪/甲醛测定仪/手持式甲醛分析仪 型号:Z-300、ZDL-300、ES300
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
